无线遥控问题!
5859|24
 楼主| 84963589 发表于 2007-8-16 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是315M无线发射,接收机采用PIC16F629进行解码!但是出现了一种很奇怪的现象。就是没有按遥控器的情况下,接收机自动工作了:也就是单片机GP1口电平变化了。如果排除程序问题的话,还可能是什么原因造成?
木头东瓜 发表于 2007-8-16 10:41 | 显示全部楼层
 楼主| 84963589 发表于 2007-8-16 10:48 | 显示全部楼层
无线遥控问题!
可是它只是其中的某些出现这种情况。电源不好会不会使单片机出现这种情况?换的话,我也不知道那种是好的了,请推荐下!我用的是光大佳廉的产品!型号是GD211A。
dcp 发表于 2007-8-16 13:58 | 显示全部楼层
接收头不用换,只是你接收解码程序不够健壮
你要处理:引导码,同步码,地址码,用户码&nbsp;&nbsp;&nbsp;以及一些容错个处理<br /><br />接收头不用换,只是你程序不够健壮
awey 发表于 2007-8-16 15:38 | 显示全部楼层
看来用的是廉价的超再生接收模块
同意楼上,软件解决。
dcp 发表于 2007-8-16 17:10 | 显示全部楼层
就是超外差模块也会有这此杂波的,大家都用315MHZ,433MHZ
zhuozc 发表于 2007-8-16 18:47 | 显示全部楼层
我做有线控制,也有同样的问题
我做有线控制,收机也采用PIC16F629进行解码,当一个发射对一个接收时正常,但一个发射对多个接收时,个别接收就出问题了,而且还是随机性的。
谈的元 发表于 2007-8-16 22:18 | 显示全部楼层
赞同软件解码
dcp 发表于 2007-8-17 06:32 | 显示全部楼层
有线应不会有杂波干扰吧
chou_tery 发表于 2007-8-17 12:47 | 显示全部楼层
呵呵
这个很明显的问题就是:<br />你的这个频率不在你的控制下,<br />最好看看你的外围元件,有关调频的,可能就是<br />这些带来的影响,假如不是的话,你还可以更具体的说说你的作品,<br />最好的电路图,我好在一次的跟你参谋参谋下.<br />呵呵!<br />
sfofyyy 发表于 2007-8-17 15:35 | 显示全部楼层
不同意9楼!
&quot;有线应不会有杂波干扰吧?&quot;<br />只能说干扰少一点吧,距离越大,干扰越大.
dcp 发表于 2007-8-17 16:42 | 显示全部楼层
有线的是TTL电平了
 楼主| 84963589 发表于 2007-8-20 10:13 | 显示全部楼层
无线遥控问题
电压在160V的情况下接收器不会停止工作。但是某个时候灯灭了,重开又能接收器正常工作了。请问这是否是因为电源不稳造成的?如果不是电源不稳的话,单片机的解码程序是否有问题。这种现象不是很普遍,而且也不频繁。总的来说因为接收器工作不正常,灯会突然亮和灭!<br />
啊啊哈 发表于 2007-8-20 16:20 | 显示全部楼层
软件滤波啊
无线接受肯定要做软件滤波的<br />
兴隆 发表于 2007-8-20 20:00 | 显示全部楼层
软件写的太差。
bg6nw 发表于 2007-8-20 21:22 | 显示全部楼层
程序可能没问题
程序可能没问题,只是噪声被整形成了无规律的码元,无意中被解调出来了。<br />就像若干亿年前雷电无意中在海面上击出来一个蛋白质一样。你想想,每秒钟都有无数个码元被整理出来。
dcp 发表于 2007-8-20 22:05 | 显示全部楼层
敢问LZ的发射芯片型号?
PT2262&nbsp;?&nbsp;HT6221&nbsp;?&nbsp;&nbsp;HCS301&nbsp;?&nbsp;自已用MCU写编码?&nbsp;&nbsp;
 楼主| 84963589 发表于 2007-8-21 07:52 | 显示全部楼层
无线遥控问题
发射芯片是EV1527。如果是噪声被整形的话,那就是说超载生接收模块的数据脚输出有噪声了?这噪声怎么避免?是对电源进行处理嘛?
 楼主| 84963589 发表于 2007-8-21 07:54 | 显示全部楼层
无线遥控问题
接收器原理图,请大虾分析下!
fuzichun 发表于 2007-8-21 10:53 | 显示全部楼层
软件问题
不要多想,是软件问题,你相同的电路别人写的程序很有可能就可以的
