kit3支持下述芯片吗?
2870|7
chongren|  楼主 | 2011-5-8 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16F883,16F639,16F636?
yewuyi| | 2011-5-9 09:13 | 只看该作者
16F639,16F636因为属于20PIN及以下管脚的少管脚芯片需要另外加一个扩展头才能支持DEBUG,编程无限制。
883无限制
chongren|  楼主 | 2011-5-9 13:39 | 只看该作者
883无限制
yewuyi 发表于 2011-5-9 09:13
883和886一样的吧?也就是说886也一样的用kit3咯?
XIEYUANBIN| | 2011-5-9 14:01 | 只看该作者
:dizzy:
kvdong| | 2011-5-9 14:12 | 只看该作者
应该支持的.你自己在MPLAB的芯片选择里看一下,支持就是绿色,半支持就是黄色,不支持就是绿色.
XIEYUANBIN 发表于 2011-5-9 08:53
支持不支持全是“绿色”吗????!!!!
XIEYUANBIN| | 2011-5-9 16:16 | 只看该作者
你在MPLAB 的 CONFIGURE 菜单下 SELECT DEVICE,输入芯片型号后下面有很多开发工具的型号,前面是绿色的灯就是支持
chongren|  楼主 | 2011-5-9 16:18 | 只看该作者
谢谢楼上诸位
