运放使用问题
2308|9
zhzy724|  楼主 | 2011-5-8 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见未来| | 2011-5-8 20:56 | 只看该作者
lm358 324不知道行不行。
maychang| | 2011-5-8 20:58 | 只看该作者
2楼:
估计是不行。
看见未来| | 2011-5-8 21:42 | 只看该作者
3楼
我看324的资料,说工作自单电源下,电压范围是3.0——32v或16v。这个最佳工作电压选择的方法是什么呢?如果是不同的运用选择不同的工作电压,那该怎么去选择呢,有什么标准没有呢?
maychang| | 2011-5-8 21:54 | 只看该作者
4楼:
LM324确实可以工作在5V电源电压下,但输出摆动幅度却只有2.5V左右,太小,所以我说“估计是不行”。
能够工作在5V电源电压下的运放很多,输出能够轨到轨的也很多,应该根据你的需要去选择。
mcuisp| | 2011-5-8 22:49 | 只看该作者
LS用过SGM324?请教价格和货源好不好?
chunyang| | 2011-5-9 00:45 | 只看该作者
具体选择什么合适,还要看楼主的用途,要看输入信号的频率、幅度等。
看见未来| | 2011-5-9 08:01 | 只看该作者
5楼
受教!
