发送串口字符串,如何判断字符串长度?
5901|3
 楼主| xlsbz 发表于 2011-5-9 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 send("hello, baby!!!");
那么如何判断发送的字符串的长度? 多谢
mohanwei 发表于 2011-5-9 09:04 | 显示全部楼层
void send(char *ptr)
    while(*ptr)//检测到0,也就是字符串的结束符则退出
           putc(*ptr);//输出一个字符,可用别的函数代替
           ptr++;
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1 GOOD
查看全部评分
刘前辈 发表于 2011-5-9 09:16 | 显示全部楼层
char *ptr="hello, baby!!!" ;
puts("hello, baby!!!");  直接整体输出一个字符串。不用考虑长度。
真想知道字串长度作为它用?调用 strlen( );函数即可。
printf ("hello, baby!!!") 一样,就是开销太大了。
把"hello, baby!!!";   换成*ptr 一样。更标准写法。
jiajiangtao 发表于 2011-5-9 10:13 | 显示全部楼层
bu  tai  qing cu
