有与TLP521封装一样、但速度更快的光耦吗?
6856|10
 楼主| roboy 发表于 2007-8-18 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用作串口通讯的隔离,521只能做到9600左右,所以想找个更快的光耦。
f6906 发表于 2007-8-18 12:28 | 显示全部楼层
6N137
 楼主| roboy 发表于 2007-8-18 14:41 | 显示全部楼层
封装不一样。
lws 发表于 2007-8-20 09:28 | 显示全部楼层
521最快用到57600
38400可以稳定通讯,实验得出的结果。5V系统
hq_y 发表于 2007-8-20 20:54 | 显示全部楼层
光耦后面做点处理可能能到40K
 楼主| roboy 发表于 2007-8-20 22:27 | 显示全部楼层
lws 你是怎么做的?
我现在手头就是521做的板子,试了,只能9600,14400或许可以,但是19200就不通了。
john78 发表于 2007-8-23 12:14 | 显示全部楼层
增大电流
axiang86 发表于 2007-8-23 12:26 | 显示全部楼层
TIL117
TIL117
 楼主| roboy 发表于 2007-8-23 16:22 | 显示全部楼层
john78 电流多大合适?
我现在是5V串510欧姆电阻,估计实际电流在7mA左右,这样的电流偏小是吧。那我明天换个330欧姆电阻试试,看看有没有效果。
 楼主| roboy 发表于 2007-8-23 16:24 | 显示全部楼层
til117的引脚和TLP521也不兼容啊。
lws 发表于 2007-8-23 16:30 | 显示全部楼层
7楼说的对
就是增大电流。同时计算参数时注意光耦的电流传输比参数。
