电源的滤波电容怎样计算?
4084|6
 楼主| wfsywyc 发表于 2007-8-19 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC24V/25A的电源需要多大的滤波电容?有讲究算法吗?
tyw 发表于 2007-8-19 08:19 | 显示全部楼层
参考一下
老早做OTL音响时经验公式是1A→1000μF,不过你25A要用25000μF好象大了点,但那是听觉要求哦,不是要求很高,可用小点的<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981716366.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981734172.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981753858.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981814691.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981832341.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981849470.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/20078198196479.gif"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200781981923291.gif">
zhangwr 发表于 2007-8-19 09:09 | 显示全部楼层
这里有两个关键的前提
一个是输入是什么形式的,比如单相50Hz,三相50Hz,桥式整流,开关电源等等<br /><br />另一个是要求什么水平的纹波系数(或者说纹波电压)<br />
michael_li 发表于 2007-8-19 10:00 | 显示全部楼层
2楼是强人....
maychang 发表于 2007-8-19 11:28 | 显示全部楼层
这里还有一个成本问题
要得到同样的输出电压电流和纹波,用&nbsp;tyw&nbsp;贴出的第六图或第七图不一定比第一图成本高。看上去好像用&nbsp;了两个甚至三个滤波元件,但要达到同样的输出,第六图或第七图用的电容容量小得多,当然电容的价格也较低。三个滤波元件总价格可能比一个大电容还低,尤其是楼主这种电压比较低电流比较大的情况,可能用第六图更合适。<br />此外,输出同样的电压电流,第六图和第一图变压器的容量是不一样的,第六图需要的变压器容量较小,这当然也会使成本较低。<br />不过最近两年铜线和硅钢片价格都涨了不少,怎么样才能够成本最低,需要重新计算了。
风... 发表于 2007-8-19 21:33 | 显示全部楼层
嘿,用tyw老师介绍的软件仿真啊,直接看效果^_^
<a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2638480&tp=%u94D1%u94C1%u950C%u94C5%2C%u4E3A%u4E86%u5E7F%u5927%u7A77%u9B3C%2C%u4FFA%u8C41%u51FA%u53BB%u4E86%2C%u54C8%u54C8" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&page=1&t=2638480&tp=%u94D1%u94C1%u950C%u94C5%2C%u4E3A%u4E86%u5E7F%u5927%u7A77%u9B3C%2C%u4FFA%u8C41%u51FA%u53BB%u4E86%2C%u54C8%u54C8</a><br />崩提多方便了!
monitor 发表于 2007-8-19 22:06 | 显示全部楼层
开关电源对滤波电容要求高一些,线性电源成本可以接受就
还需考虑ESR
