DS18b20一直显示温度为84?
3508|8
 楼主| NICF 发表于 2011-5-9 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始可以正常测温,后来被我反接了几秒,应该不会就烧坏了吧?
电子老鹰 发表于 2011-5-9 15:55 | 显示全部楼层
反接不会坏吧?挺久没玩了忘了。不过感觉更可能是通讯问题。时隙没问题吗?
chunyang 发表于 2011-5-9 16:09 | 显示全部楼层
反接当然可能造成器件损坏,用替换法比较一下即可获知。
 楼主| NICF 发表于 2011-5-9 16:11 | 显示全部楼层
2# 电子老鹰 我也以为是时序问题,但出问题后改回原来的程序还是不行啊?
CIOneTwo 发表于 2011-5-9 16:27 | 显示全部楼层
如果片子没坏,那应该是时序问题,之前搞过,那个转换时间延时要长点。
 楼主| NICF 发表于 2011-5-9 20:46 | 显示全部楼层
5# CIOneTwo 改了很久,慢慢接受是坏了的事实了。。。
hlt512 发表于 2011-5-9 21:27 | 显示全部楼层
85就是正常的,84就是不正常的
 楼主| NICF 发表于 2011-5-14 02:48 | 显示全部楼层
7# hlt512 为什么85就正常啊? 我的84是因为之前有误差,程序里被减了1,后来忘了改回,就一直84.也就是说一直85了
lemenade 发表于 2011-5-14 10:00 | 显示全部楼层
这个验证很简单吧,我当时是七拼八凑的弄起来的,一直用了有4年没停过还是比较耐用的
