大虾们,请问什么是开关量输出????
3730|18
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-20 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xwj| | 2007-8-20 08:58 | 只看该作者
就是只能要么开要么关,而不能输出连续变化的电压、电流
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-20 09:08 | 只看该作者
是什么要么开要么关呢?
 请问
    开关量输出和脉冲输出又有什么区别呢?
computer00| | 2007-8-20 09:23 | 只看该作者
好象我们普通的电灯,有一个开关,要么就开,要么就关
而不能处于要关不关的状态,因此电灯也只有两种状态,要么就亮,要么就不亮。
当然,如果你的手动作非常快的话,可以不停的开和关电灯,使电灯变成调光的。
事实上,这就是PWM。buck型的开关电源就是利用的这个原理。
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-20 10:00 | 只看该作者
4楼的回答很清楚啊
非常感谢!
   开关量输出是不是就是继电器触点输出呢?
   脉冲量是不是可以决定开关量?
maychang| | 2007-8-20 10:54 | 只看该作者
“开关量输出是不是就是继电器触点输出呢?”
反过来说是正确的。
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-20 15:58 | 只看该作者
现在我急需一批雨量传感器
要求:继电器触点输出。
      下雨时,继电器开始动作,不需要测试雨量及计数
tyw| | 2007-8-20 17:19 | 只看该作者
用一个轻触键,把按键拆掉就行
下雨了,二个脚就通了,雨停了,水份蒸干了,二个脚就不通了
conwh| | 2007-8-20 18:57 | 只看该作者
LS的招高,最好用镀金的(金丝腿也可)
hq_y| | 2007-8-20 20:53 | 只看该作者
有点象水浸传感器
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-21 07:54 | 只看该作者
大家说的很好啊
我所需要的就是这样的产品,
有哪位高手给点有关这种产品的信息!!!
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-23 20:17 | 只看该作者
大家能否积极点啊
一级菜鸟| | 2007-8-23 20:19 | 只看该作者
8楼连方法都给你了,还要怎么积极?
再不济,画块蚊香型PCB,表面镀金,一样可以达到你要的要求
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-24 16:45 | 只看该作者
大虾们
我想要的是产品啊,
nxy825715| | 2007-8-25 17:35 | 只看该作者
个人见解:
楼主你也太不厚道了吧
都给了你方法了,还要产品???
xwj| | 2007-8-25 21:19 | 只看该作者
要产品也行啊,拿钱去买不就得了.
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-27 11:32 | 只看该作者
产品找不到合适的
所以才发帖求助!
集体的力量是无穷的
急需这批产品,找不到货源
maychang| | 2007-8-27 11:44 | 只看该作者
本质上就是电路板
画好后交电路板厂家做。
chuicuicui|  楼主 | 2007-8-27 13:19 | 只看该作者
只要成品啦
