求助!该电路中运放的作用
3867|16
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-9 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,利用TL084构成的仪表运放,请问该电路中运放C的作用是什么?不加该部分可不可以?
huangbb 发表于 2011-5-9 16:39 | 显示全部楼层
运放C的输出到哪里了?图没错漏吧?
lovenannan 发表于 2011-5-9 21:34 | 显示全部楼层
好奇中,没见过这样的电路 说知道解释一下 学习了
hanzhenwei 发表于 2011-5-9 21:42 | 显示全部楼层
我猜测一下,最后一级,消除差模干扰。
中间运放c 提供一个公共地的作用,与地隔离,干净的地的。
胡猜
awey 发表于 2011-5-9 21:57 | 显示全部楼层
按楼主的图理解,那个运放是多余的。
linzuxiang 发表于 2011-5-9 23:08 | 显示全部楼层
这个运放接法好像在早年的全国大学生电子竞赛作品集里看到过,但是有点不太一样,不加能实现放大功能,其它的不好说,实际验证过
qizheguang 发表于 2011-5-9 23:09 | 显示全部楼层
不错!!
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-10 08:41 | 显示全部楼层
2# huangbb
没画错,确认了好几次
pa2792 发表于 2011-5-10 08:47 | 显示全部楼层
一个四路运放,只需要用到3路,它这路是空余运放。
pa2792 发表于 2011-5-10 08:49 | 显示全部楼层
只是对空余闲置管脚做了一些措施,以免空运放,影响到其它几个运放的参数。
zhangtaiyang 发表于 2011-5-10 12:21 | 显示全部楼层
应该是放大作用
huangbb 发表于 2011-5-10 12:31 | 显示全部楼层
如果没有错漏,那我有个猜想:是用来做test电位用的,即测量R2和R3连接点的电位。
lijianming 发表于 2011-5-10 15:14 | 显示全部楼层
认同11楼的讲法。
SLEET1986 发表于 2011-5-10 15:18 | 显示全部楼层
引用大笑江湖一句话“不要放肆,没什么用。”:lol
zhadaolong 发表于 2012-12-4 22:16 | 显示全部楼层
应该与图片电路中的运放A5作用雷同, provides a clean ground potential to both
DACs.
yanwen217 发表于 2012-12-5 09:33 | 显示全部楼层
就是为了消除共模干扰、提供一个干净的GND,一般的做法是将输出透过两个电容接到另两个运放的同相端
个人签名:细节打败一切
