请教技术问题。。。
4873|28
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-9 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接受一个小项目,由于本人经验不足,这个项目大概是这样子的: 利用光控来实现发光二极管的亮灭。 假如白天亮晚上灭。
我想到的是利用光敏电阻,然后单片机采集光敏电阻上的电压,若光敏电阻上的电压低(这个电压我不知道什么值才算低电平,同理我也不知道什么值才算高电平),这个电平我怎么来定义呢? 先上图
图中要是光敏电阻变大的话,R2上的电压就变低,但是I/O口采集的电平又不算高也不算低,我I/O前面要加个运放做比较器吗? 给它一个参考值,要是大于参考值输出高电平,反之低电平。
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-9 19:09 | 显示全部楼层
大家看第二图可行吗? 不可行的话有什么好的方法吗
mohanwei 发表于 2011-5-9 19:14 | 显示全部楼层
既然你说到I/O,说明你用了一个单片机……那就选带ADC(8bit就够用了)的单片机吧
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-9 19:17 | 显示全部楼层
用不带AD的单片机就不能实现了吗?好像我们管事的那人说不用AD就能实现,就是要给它一个参考值,就是低于这个值就灭,高于就亮。 3# mohanwei
lijianming 发表于 2011-5-9 19:24 | 显示全部楼层
用比较器是一种方案,但是用带有迟滞的好些,能防抖。另一种方案,用三个三级管和电阻就可以实现。《常用传感器应用电路的设计与实践》一书中,有好多光敏电阻的应用电路。
lijianming 发表于 2011-5-9 19:26 | 显示全部楼层
个人认为,现在想学知识的话,资源很丰富,网络,书籍。自己应该努力去找。
lijianming 发表于 2011-5-9 20:01 | 显示全部楼层
lijianming 发表于 2011-5-9 20:02 | 显示全部楼层
lijianming 发表于 2011-5-9 20:03 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2011-5-9 21:59 | 显示全部楼层
如果只是光控LED亮灭的话,一个三极管就可以了,用光敏电阻来做。另外还有个更简单的办法,直接用光电池点LED不就得了。
awey 发表于 2011-5-9 22:09 | 显示全部楼层
用两个IO也可以实现迟滞比较器的功能。
一个IO1检测楼主电路分压点的电平,另一个IO2接个大电阻连到分压点。
当IO1检测到低电平时,IO2输出低。
当IO1检测到高电平时,IO2输出高。
IO2接的电阻大小决定滞回的程度。
多用一个IO,可省去运放,或AD的MCU,值。
123jj 发表于 2011-5-9 22:17 | 显示全部楼层
不需要这么麻烦吧?
LZ的用意是用早低的成本,创造最高的价值。
按照LZ的电路完全可行,并且是成本最低最优方案,只要那个小MCU选用带施密特触发输入的即可,如中颖51  MCU
linzuxiang 发表于 2011-5-9 23:03 | 显示全部楼层
羡慕高手啊,思路信手拈来~~
lijianming 发表于 2011-5-9 23:24 | 显示全部楼层
撇开光敏电阻,三极管和电阻的成本也就4-5块吧!三极管在几毛钱,电阻4-5分。而单片机的话就5-6块吧。还得编程,软件的可靠性不如硬件啊。硬件电路的故障相对小些。
123jj 发表于 2011-5-10 05:42 | 显示全部楼层
呵呵!
LS说的不错,实现方案千千万,最便宜的方案不到一块钱,也用不了4-5块吧!
可惜,俺习惯于思路跟着对方(LZ)走,最多画龙点睛一下~~~
LZ的思路必须跟着项目走,说的再确切一定,必须跟着领导走,LZ项目中用了个小MPU, 想必这个小MPU还有其他功能,只不过LZ出于对公司项目的保密,没提罢了,因此,小MPU不能省略,所以13楼方案,是成本最低的最优方案。
lijianming 发表于 2011-5-10 06:44 | 显示全部楼层
具体如何选择,自己根据各个电路的特点和项目的需求,自己在确定使用哪个电路。设计本身很少有唯一性。
shangge81 发表于 2011-5-10 08:08 | 显示全部楼层
9楼的那个图Q2是不是画反了,小的太菜,大家分析下是不是反了
eydj2008 发表于 2011-5-10 08:11 | 显示全部楼层
你要是完成项目呢 还是要用单片机?
 楼主| 电子write_cai 发表于 2011-5-10 08:13 | 显示全部楼层
分压点所大才算高低电平? 这个我怎么用软件判断
12# awey
ghwcxh 发表于 2011-5-10 10:31 | 显示全部楼层
9# lijianming
请问一下Q2导通的时候,ce导通,电流从e流到c,但是c级接电阻和12V电压,是不是有点矛盾了??Q2是不是用错了,请高人解释导通过程解释
个人签名:只要你是拼多多新用户就可以加我微信,微信号772880135验证您是新用户后立刻微信转你20元。欢迎朋友加我微信,多年21ic用户,诚信为本!
157
