运放的两输入端并上二极管
10282|21
 楼主| diandang 发表于 2011-5-9 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图它为什么并上二个方向相反的二极管,有什么用呢?
是不是迫使一个输入端比另一个输入端小一个二极管的压降?
HWM 发表于 2011-5-9 21:43 | 显示全部楼层
起输入端的保护作用,以防运放的正负输入端别偏离“虚短”太远。
awey 发表于 2011-5-9 21:43 | 显示全部楼层
运放输入端差模电压保护。
运放正常工作时,输入虚短,两输入端电压为零,二极管等效于断开,对电路没影响。
hanzhenwei 发表于 2011-5-9 21:43 | 显示全部楼层
估计大侠们会告诉你 保护运放的作用,防止输入的差模信号过大
maychang 发表于 2011-5-9 21:44 | 显示全部楼层
保护用。
保证两输入端之间电压不会超过一个PN结压降。
mcuisp 发表于 2011-5-9 21:49 | 显示全部楼层
超过了一个PN结压降,会有神马后果?
awey 发表于 2011-5-9 21:53 | 显示全部楼层
超过了也没什么大不了的,所以现在的运放通常不加。
N年前,一个运放的价格是一个月的工资。
mcuisp 发表于 2011-5-9 22:02 | 显示全部楼层
在N年前,没有运放可用,放大器都是分立器件装配的一个大盒子,呵呵。
lijianming 发表于 2011-5-10 00:09 | 显示全部楼层
这应该是个迟滞电压比较电路,运放工作于开环,增益很大,为了保护运放,使两输入端之间电压不超过一个PN结压降
jack_shine 发表于 2011-5-10 09:12 | 显示全部楼层
学习了
bnyuli 发表于 2011-5-10 11:46 | 显示全部楼层
学习到最后,人生啊就是这么一回事
hrg13579 发表于 2011-5-10 14:25 | 显示全部楼层
学习了,很有见地
zhbsniper 发表于 2011-5-10 16:58 | 显示全部楼层
看模电书,上面就有
anko_pan 发表于 2011-5-10 17:32 | 显示全部楼层
看来我也得去买本书来看看了
maychang 发表于 2011-5-10 17:42 | 显示全部楼层
14楼:
技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”,不要银子的。
xiaosarufeng 发表于 2011-5-10 19:16 | 显示全部楼层
学习ing
anping2808 发表于 2011-5-12 16:21 | 显示全部楼层
差摸信号在0~***之间
xbyu520 发表于 2014-12-25 09:50 | 显示全部楼层
这1M电阻是干嘛用的?谁能解释////  反并联的二极管大家都解释的很清楚了
滞回。  发表于 2015-1-20 11:23
xbyu520 发表于 2015-1-20 11:03 | 显示全部楼层
顶帖子
xbyu520 发表于 2015-1-20 12:12 | 显示全部楼层
谢谢captzs!!!  晚上回去翻一下模电书
