求MOSFET管比较全的型号表,特别是耐压值超过1000V
5127|6
 楼主| zlf6good 发表于 2011-5-9 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| zlf6good 发表于 2011-5-10 09:03 | 显示全部楼层
急用!!!
Siderlee 发表于 2011-5-10 09:08 | 显示全部楼层
上官网找吧
wwhh 发表于 2011-5-10 09:28 | 显示全部楼层
追加型号
http://www.digikey.com/CN/zhs/ph/st/MOSFET.html
这是几个1500V的
如果耐压要求不高,可考虑APT的,如12057
jjjyufan 发表于 2011-5-10 09:28 | 显示全部楼层
看看我给的附件吧,应该有你需要的,还有其他厂家的,就不一一列出了,有时间自己看看,这家做的不错的,http://www.icbase.com/products/tree.asp?class=AR
伟林电源 发表于 2011-5-10 14:48 | 显示全部楼层
用IGBT吧,目前有最高可以工作在100k频率的高速IGBT,上IFX的官网找找。
tomyy 发表于 2011-5-10 16:36 | 显示全部楼层
网上载嘛
 楼主| zlf6good 发表于 2011-5-11 19:09 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
