获取串口数据
3283|8
 楼主| guowq 发表于 2007-8-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一设备与电脑串口通讯时可否从中获取数据?要怎么做?
jujumao 发表于 2007-8-22 10:25 | 显示全部楼层
不知道耶!
老黄头 发表于 2007-8-22 11:17 | 显示全部楼层
一片232
输出端不用,只用两个输入分别接DB9 2,3 就行.
conwh 发表于 2007-8-22 13:11 | 显示全部楼层
有监听软件
hotpower 发表于 2007-8-23 02:02 | 显示全部楼层
楼上给个好用的~~~
未注册...不好用...
jujumao 发表于 2007-8-23 15:48 | 显示全部楼层
详细点
3楼的能否说详细点,小弟我笨,搞不明白。。。。谢谢啦!
lws 发表于 2007-8-23 16:47 | 显示全部楼层
bushound
可以监测PC的总线数据&nbsp;搜搜吧。<br />但考虑到数据可能是双向,直接把PC&nbsp;的串口23脚引出来接在另外两个串口的2脚上,这样可以区分出是谁发的数据。
Ice_River 发表于 2007-8-24 17:13 | 显示全部楼层
好办
硬件三条线+232一片<br />软件PORTMON
mikesullen 发表于 2007-8-25 02:03 | 显示全部楼层
7楼说的最容易做到
