<a href="http://www.dzdl.com/cgq/hw/9.htm" target=_blank>http://www.dzdl.com/cgq/hw/9.htm</a><br /><br /><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#FF0000><B>红外接收器: TL1380 TL9405 PIC26043 </B></font></td></TR><TR><td class=ubb><br />1,型 号: 铁 壳: TL9402 TL9405 TL9406 <br /> 一体化:TL380 TL1380 TL1738 <br />2,特 性: 功耗低 高灵敏度 优良的抗干扰特性<br />3,应 用: 电视、电扇、空调、家庭影院设备等家电的红外遥控接收玩具、防盗、遥控控制等其他需遥控的场合<br /><br /><B>极限参数(T=25°C)</B> <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B>电源电压</B></td><td class=ubb><br /><B>Vcc(v)</B></td><td class=ubb><br /><B>6.3</B></td><td class=ubb><br /><B>工作温度</B></td><td class=ubb><br /><B>Topr(°C)</B></td><td class=ubb><br /><B>-10—+60</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>功 </B><B>耗</B></td><td class=ubb><br /><B>PD(mw)</B></td><td class=ubb><br /><B>500</B></td><td class=ubb><br /><B>储存温度</B></td><td class=ubb><br /><B>Tstg(°C)</B></td><td class=ubb><br /><B>-20—+70</B></td></TR></table><br /><br /> <br />光电参数(T=25°C Vcc=5V Fo=38KHZ) <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>参 </B><B>数</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>符 </B><B>号</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>测试条件</B></td><td class=ubb><br /><B>数 值</B></td><td class=ubb><br /><B></B><br /><B>单 </B><B>位</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>MIN</B></td><td class=ubb><br /><B>TYP</B></td><td class=ubb><br /><B>MAX</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>工作电压</B></td><td class=ubb><br /><B>Vcc</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>4.5</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>5.5</B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>接收距离</B></td><td class=ubb><br /><B>L</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上</B></td><td class=ubb><br /><B>8</B></td><td class=ubb><br /><B>12</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>m</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>载波频率</B></td><td class=ubb><br /><B>Fo</B></td><td class=ubb><br /><B>38K</B></td><td class=ubb><H1>Hz</H1></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>静态电流</B></td><td class=ubb><br /><B>Icc</B></td><td class=ubb><br /><B>无信号输入时</B></td><td class=ubb><br /><B>0.7</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>1.5</B></td><td class=ubb><br /><B>mA</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>低电平输出</B></td><td class=ubb><br /><B>VoL</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上30CM</B><B>处</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>0.5</B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>高电平输出</B></td><td class=ubb><br /><B>VoH</B></td><td class=ubb><br /><B>光轴上30CM</B><B>处</B></td><td class=ubb><br /><B>4.5</B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B></B></td><td class=ubb><br /><B>V</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>输出脉冲</B><br /><B>宽 度 </B></td><td class=ubb><br /><B>Tpwl</B></td><td class=ubb><br /><B>*</B></td><td class=ubb><br /><B>410</B></td><td class=ubb><br /><B>660</B></td><td class=ubb><br /><B>910</B></td><td class=ubb><br /><B>uS</B></td></TR><TR><td class=ubb><br /><B>Tpwh</B></td><td class=ubb><br /><B>*</B></td><td class=ubb><br /><B>290</B></td><td class=ubb><br /><B>540</B></td><td class=ubb><br /><B>790</B></td><td class=ubb><br /><B>uS</B></td></TR></table><br />以宽度为:600/600Us为发射脉冲,在5CM之接收范围内,取50次脉冲之平均值<br /><B>模块原理框图:<br /><img src="http://www.dzdl.com/cgq/hw/images/91.jpg"> <br /><img src="http://www.dzdl.com/cgq/hw/images/92.jpg"> </B></td></TR></table>
