[ZLG-ARM] LPC CAN 问题请教 验收过滤器有没有方法像SJA1000那样设置啊
7909|5
 楼主| yoxi123123 发表于 2011-5-10 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我用LPC2119做CAN的研发,项目已经接近尾声,但发现一个问题,因为我的验收过滤是随机的,我挂的节点也很多,所以老总就决定在产品中使用按键来设置验收过滤ID,
但问题就是,我节点很多,如果挂了100个节点,那不就要设置100个节点ID吗,要是一个一个设置,会感觉很麻烦要设置100次
想请问下各位大侠,LPC2119能不能像SJA1000那样含有接收滤波寄存器和接收屏蔽寄
存器,只要设置下着两个寄存器的相应位为1和0就可以搞定
忘指教,项目急,谢谢各位
米其林r 发表于 2011-5-12 14:31 | 显示全部楼层
帮顶!
piaoyrf 发表于 2011-5-12 14:39 | 显示全部楼层
coco11 发表于 2011-6-26 21:22 | 显示全部楼层
咋没结果呢?:$
zlg2011 发表于 2011-11-25 20:33 | 显示全部楼层
在网上有好多这方面的群,应该可以帮你。
