485可否采用星形结构?
5413|6
 楼主| davali 发表于 2007-8-23 02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   由于别的原因现场已经布好了线,8个结点,没个结点到主机都布了2根线(非双绞线), 距离在10-50米, 若把这8对线接到一起直接到主机会怎么样,终端电阻怎么加?  另外10-50米这么短距离不用双绞线有无问题?
computer00 发表于 2007-8-23 09:04 | 显示全部楼层
速度不高的话,应该问题不大。
可以试试。
iC921 发表于 2007-8-23 09:14 | 显示全部楼层
你为什么一定要每个节点都接到主机节点上?
正常连接不是2根线,而是3根。非双绞线应当绞成双绞线使用。第三根线为地线,可以绞到一起也可以不绞。为了整洁雅观,就应当绞起来。<br /><br />485原则上不支持星形连接,但并不是是星形就不能用了。要看速度和距离。
 楼主| davali 发表于 2007-8-23 10:24 | 显示全部楼层
因为主机要访问每个结点的设备啊
 楼主| davali 发表于 2007-8-23 10:27 | 显示全部楼层
485是3根吗? 地线不接会怎样?
chunyang 发表于 2007-8-23 13:06 | 显示全部楼层
楼主去我的Blog及通讯技术坛看看吧,有你需要的知识
485星型连接仅可以在微干扰、小规模、短距、低速下临时使用,正式运行的网络不得如此。地线则是信号参考地,等你看了有关资料、帖子该明白为何要如此了。
wangzh99 发表于 2007-8-23 14:30 | 显示全部楼层
参考一下485的通信原理就清楚了
