请教6V到5V
3339|9
 楼主| zmmhmily 发表于 2007-8-23 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用LM317,&nbsp;但是我看资料上写的输出与输入之差最小在3V,&nbsp;这样的话是不是不可行?<br />请各位帮忙推荐一个芯片可以实现DC6V到5V,&nbsp;输出电流要大一些在500mA以上的,&nbsp;谢谢!
carolddd 发表于 2007-8-23 16:12 | 显示全部楼层
HT7850,HT1087-50
null
lws 发表于 2007-8-23 16:32 | 显示全部楼层
这样的LDO有大把啊
到MAXIM,力源网站上看看
tyw 发表于 2007-8-23 17:11 | 显示全部楼层
串二只1N4001
LZ只想降1V哦
s_xiaoya 发表于 2007-8-24 21:21 | 显示全部楼层
7805,不同的公司生产的不大一样,有的电流可以到1A,有的能到1.
zhaoyu2005 发表于 2007-8-25 09:23 | 显示全部楼层
7805要求的是3V压差,但是实际使用中发现低到2.5V压差还能用
低到2V就不一定了。想降1V,如果对电源的质量要求不太高的话&nbsp;tyw&nbsp;的建议很好省钱还方便,如果要求较高建议用低压差稳压块(压差高于200mV就能稳压了)
s_xiaoya 发表于 2007-8-25 21:33 | 显示全部楼层
对,是需要压差的,没看清楚,一般5V的,需要到7.5V以上左右
qjy_dali 发表于 2007-8-26 11:57 | 显示全部楼层
MIC29152,几百毫伏的压差就可以了
所以,对于你的1V应用,没有任何问题
将军令 发表于 2007-8-27 08:31 | 显示全部楼层
use LDO or DCDC
