做了个小工装,请大家看看有没有什么问题。(图)谢谢!
5368|27
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-23 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:<br />&nbsp;&nbsp;功能:控制电源24V和RS485通讯的通断、24V过流保护0.5A&nbsp;;工装上有十几个这样的东东,用来接十几个下位机进行控制。<br /><br />1、控制信号:&nbsp;S0<br />2、输入信号(被控制信号):&nbsp;24V&nbsp;、RS485A、RS485B;<br />3、输出信号:VF0(输出24V)、A0、B0(RS485通讯)、V0(用于反馈给单片机AD检测输出)<br /><br />&nbsp;
一级菜鸟 发表于 2007-8-23 17:43 | 显示全部楼层
为什么不用485专用IC?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-23 18:29 | 显示全部楼层
2楼,这里只是控制485总线的导通而已啊,跟专用ic没关系吧
xwj 发表于 2007-8-23 18:36 | 显示全部楼层
估计不行,你先只接2、3路试试吧
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-23 18:45 | 显示全部楼层
xwj大侠,电路板还没做呢,等各位朋友提意见啊,呵呵
&nbsp;也感觉有点怪怪的,但是又看不出哪儿不行,所以上来问问啊。
一级菜鸟 发表于 2007-8-23 18:57 | 显示全部楼层
哦哦,知道你要干嘛了
十几个下位机使用十几个这样的东西,还是这样的一个东西接十几个下位机?如是后者,有点悬
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-23 21:07 | 显示全部楼层
6楼,一个下位机用一个这个,这样可以独立控制每个下位机
一级菜鸟 发表于 2007-8-23 21:19 | 显示全部楼层
那应该没什么问题,担心的话手工搭一个
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-24 08:10 | 显示全部楼层
有没有什么建议啊?比如偶想到应该在输出加一个LED指示
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-24 14:41 | 显示全部楼层
没建议啦?偶开做了啊
古道热肠 发表于 2007-8-24 14:55 | 显示全部楼层
我做这东西的思路
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;控制信号的通断我会用CD4066等类似的电子开关来控制,不用光耦。电源部分我会用达林顿三极管作开关,也许你用Mos管是对的,至于普通三极管我都用8050,或者8550来解决的。<br />&nbsp;&nbsp;做吧,不管成功或失败,都把结果告诉大家一声,学学你这创新做法。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-24 16:10 | 显示全部楼层
呵呵,用模拟开关就不隔离了啊,感觉总线还是与电源隔离
另外这里的电压是24V,Q64用8050太危险了,正好偶这里有一大把的5551,呵呵。<br />&nbsp;对这个工装,现在就缺一个MOSFET&nbsp;&nbsp;Q44了,不知道有什么好型号推荐的呢?工装上的东西就是麻烦,用量少,去柜台拿大部分又是拆机货,订货又没法订,发愁中...
iC921 发表于 2007-8-25 04:16 | 显示全部楼层
下午到现在,一点也不明白你的意图
485通不通有什么关系?人没有数据收发才是问题麻。<br /><br />我觉得这样做没有意义。再说了,那个G3V-61S会无故增加线路阻抗的。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-8-25 14:43 | 显示全部楼层
13楼,说了这是工装啊,
比如一个计算机下面接了20个从机,但有时候又没有20个从机,那么没有从机的端子就要断开;<br />另外20个从机要设定地址怎么办?这个工装也可以依次控制导通一个从机设定地址,然后再控制全部导通连接就可以了。<br />&nbsp;说了半天就两个用处:<br />1、计算机上连接的从机数量不是固定的,要把没有连接的端子断开;<br />2、设定地址的时候只能有一台从机连接。
xwj 发表于 2007-8-25 15:00 | 显示全部楼层
要是我做的话,我宁愿用继电器
一定得选最好的<br />整整齐齐焊一排<br />一动起来吧嗒吧哒的<br />一口地道的机械味<br />倍儿有面子<br />周边器件不是镀金的就是镀银的,<br />你要是全弄些塑封器件,<br />你都不敢给人看<br />你说这样的工装,一套得卖多少钱&nbsp;<br />我觉得怎么着也得两千块吧&nbsp;<br />两千块?!那是成本&nbsp;<br />起码四千起&nbsp;<br />你别嫌贵,还不打折&nbsp;<br />你得研究老板的心理&nbsp;<br />愿意掏两千块做工装的&nbsp;<br />根本不在乎再多掏两千&nbsp;<br />什么叫老板你知道吗?&nbsp;<br />老板就是&nbsp;<br />发工资多一分都嫌多,能赚钱的花多少都愿意<br />所以,我们做电子的口号就是&nbsp;<br />不求最好,但求最贵&nbsp;<br />别自己掉份儿<br /><br /><br /><br />
computer00 发表于 2007-8-25 15:39 | 显示全部楼层
哈哈~~~我也喜欢继电器,我在我的功放上装了个大继电器,
插上电源,过一会儿就&quot;啪&quot;的一下,挺清脆的~~~~~
tyw 发表于 2007-8-25 16:31 | 显示全部楼层
难板动作的用继电器是上策,4100才1.20元
杨真人 发表于 2007-8-25 16:35 | 显示全部楼层
那个叫爽!
nxy825715 发表于 2007-8-25 17:22 | 显示全部楼层
个人见解:
杨真人,那个老鼠能够抡起那么大的一个锤子???
iC921 发表于 2007-8-25 18:10 | 显示全部楼层
看来你误解485不小
音乐乐乐&nbsp;发表于&nbsp;2007-8-25&nbsp;14:43&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />14楼:&nbsp;13楼,说了这是工装啊,&nbsp;<br /><br />比如一个计算机下面接了20个从机,但有时候又没有20个从机,那么没有从机的端子就要断开;<br /><b>&gt&gt没有从机或没有从机,按最多从机考虑线路电平就可以了。接不接,接多少,不影响正常工作。</b><br /><br />另外20个从机要设定地址怎么办?这个工装也可以依次控制导通一个从机设定地址,然后再控制全部导通连接就可以了。<br /><b>&gt&gt从机上设定自己的地址。也可以写入ROM。依次导通的方式,增加成本不小。也不符合人们的习惯用法。特别是不使用的时候,总线阻抗升至无穷高,线路干扰立即会体现出来。<br /></b><br />说了半天就两个用处:<br />1、计算机上连接的从机数量不是固定的,要把没有连接的端子断开;<br />2、设定地址的时候只能有一台从机连接。<br /><b>&gt&gt地址是事先设定的。因此这两个优点没有意义。</b>&nbsp;<br /><br />
