函数问题
6976|12
 楼主| wangzsa 发表于 2011-5-10 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
void WRITE_TWOline(uchar X,uchar Y,uchar count)
uchar i;
uchar DDATA;
switch(Y)
    case 1:{
            X=X|0x80;
      WRITE_CMD(X);
               for(i=0;i=<count;i++)
                uchar Num=0;
                DDATA=str0[Num];
                   WRITE_DATA(DDATA);
                Num++;
     }break;
       case 2:{
               X=X+0x40;
            X=X|0x80;
      WRITE_CMD(X);
                uchar Num=0;
                DDATA=str1[Num];
                   WRITE_DATA(DDATA);
                Num++;
              }break;
    default:break;
 楼主| wangzsa 发表于 2011-5-10 15:07 | 显示全部楼层
KEIL报在62行和74行有语法错误,我却查不出来。
只能怪自己水平有限了。
说的就是这一句里面有语法错误。
guoyt 发表于 2011-5-10 15:17 | 显示全部楼层
按提示排除故障
kami03372 发表于 2011-5-10 15:28 | 显示全部楼层
keil的定位提示错误信息不是很准确的。
比如说你在一个.h文件中少了分号,有可能他提示你函数错误,并不提示你
这里少了分号。仔细排查下吧。
hanwe 发表于 2011-5-10 15:31 | 显示全部楼层
=<这个好像不是这样写的吧,应该是<=
yufe 发表于 2011-5-10 15:46 | 显示全部楼层
uchar Num=0;
llia 发表于 2011-5-10 16:04 | 显示全部楼层
uchar Num=0;语法上也不是不可以...
复合语句内部是允许定义变量的,但...作为循环语句每次上来都将Num初始化为0...你的Num++;便毫无意义...
 楼主| wangzsa 发表于 2011-5-10 16:17 | 显示全部楼层
第一个错误,属于语法错误,是我打代码打的太快的结果,不可原谅的是我居然没有查出来。可见我对C的语法还是很生疏的。
第二个我觉得是逻辑上的错误,这种错误编译器一般不会报错,需要程序员自己的小心处理。
wangpe 发表于 2011-5-10 16:33 | 显示全部楼层
case 1:{
     }break;
这种风格头一次见,呵呵
langgq 发表于 2011-5-10 16:45 | 显示全部楼层
那么多指令,调用函数,不用{}都可以实现,反正CASE指令没有遇到BREAK都一直往下执行,途径不重要,只要好懂,能用好用都行,不知道其他人怎么看
zhuww 发表于 2011-5-10 17:06 | 显示全部楼层
应该是
for(i=0;i<=count;i++)
这个<=符号是很容易出错的,因为不太符合我们平时的写法
zhanglli 发表于 2011-5-10 17:12 | 显示全部楼层
=<改成<=
 楼主| wangzsa 发表于 2011-5-10 17:31 | 显示全部楼层
谢谢众位兄弟们,我把它重新改了一下。
uchar i;
switch(Y)
    case 1:X|=0x80;
              WRITE_CMD(X);//调用写指令确定DDRAM地址
                 WRITE_DATA(str0);
              break;
    case 2:X=(X+0x40)|0x80;
                 WRITE_DATA(str1);
              break;
   default:break;
去掉了Num和DDATA两个变量,这里不需要那两个变量的辅助也同样可以实验函数功能。
