ov的图像传感器,能出来color bar,但是采集的图像基本为黑色
3499|8
 楼主| crystal28 发表于 2011-5-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov3642,同样的寄存器设置,在客户的板子上正常,在我们的板子上面只能采集到黑色图像,(能出color bar)。两个板子硬件基本一样。
大家帮忙看一下,谢谢!
 楼主| crystal28 发表于 2011-5-11 14:20 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| crystal28 发表于 2011-5-12 13:12 | 显示全部楼层
支持一下
yewuyi 发表于 2011-5-12 15:10 | 显示全部楼层
没用过,友情支持一下
可以看看各项寄存器赋值是否正确。
老鱼探戈 发表于 2011-5-12 15:36 | 显示全部楼层
不懂!
顶一下,别沉底了。
yewuyi 发表于 2011-5-12 15:59 | 显示全部楼层
听说过,但没具体用过,以前做摄像头的好像不少人用它。
Torda 发表于 2011-5-12 17:23 | 显示全部楼层
需要仔细对比下差别了。
 楼主| crystal28 发表于 2011-5-12 17:27 | 显示全部楼层
感谢楼上几位的回复。
寄存器赋值正确,但只能得到黑色图像。
我觉得这个和用哪个Sensor没很大关系,现在怀疑芯片的ADC(模拟电路)不工作,导致采集图像全黑,但是ISP这些数字电路正常,所以color bar能出来。一般来说任意一个Sensor的ADC不工作,都会出现同样的异常现象。
但是就是不知道ADC不工作的原因,是因为模拟电源和地虚焊?还是别的原因。应该怎么去找原因?
大家多提意见!
