手机锂电池如何修?
4279|18
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-8-24 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有块TCL3288电池的锂电池有一年多没用,现在想用它,装到手机上无法充电和开机,大概是电池放电太狠了,不知大家有何妙法,我权且死马当活马医,拿它当试验器,想试试看是否有回身之术。
chunyang 发表于 2007-8-24 12:01 | 显示全部楼层
试试独立的充电器
或者直接给个4.2V的电压(必须精密,不能用5V串二极管法),如果是电池本身的问题,任何方法都无意义,但还有可能是电池保护电路的问题,该问题可被恢复,实在不行,拆掉保护电路。不过给锂电池充电切不可过压、过流、过温,否则有爆炸的危险。
xwj 发表于 2007-8-24 12:03 | 显示全部楼层
锂电池要满电保存,一旦过放对电池损伤很大,时间一长就
chunyang 发表于 2007-8-24 12:11 | 显示全部楼层
No,No,锂电池保存要半充
这也是为什么市场上很新的锂电池都有电但都不足的原因,严格说,可充式锂电池不能长期储存,相对半充而言,充满和放空都更影响容量和寿命,所以,锂电池出厂时都处于50%的半充态。
donsentes 发表于 2007-8-24 13:22 | 显示全部楼层
呵呵
电池  我在行    我是"专家"  忽忽   估计你的已经不行咯 丢了吧!!!1
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-8-24 14:41 | 显示全部楼层
半充的观点也许对
&nbsp;&nbsp;&nbsp;买来的电板的确是半充状态,谢谢2楼和3楼的朋友,我用稳压电源调到4.2V充充看吧,反正手机充电电路是保护了,在手机上充不起来了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;回5楼,原装的电板有些舍不得丢,买新的也就能好用半年。
tage 发表于 2007-8-24 16:36 | 显示全部楼层
是40%最好,不是50
并且最好是冰箱低温储藏。
donsentes 发表于 2007-8-25 11:38 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;6楼&nbsp;&nbsp;&nbsp;这个也是没办法&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我现在是2&nbsp;正版电池&nbsp;&nbsp;&nbsp;厂家都要我90块/个<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但是&nbsp;&nbsp;&nbsp;福建&nbsp;&nbsp;飞毛腿&nbsp;&nbsp;&nbsp;的可以哦!!!!!!!&nbsp;&nbsp;他们在行内名声可以的!!!<br />&nbsp;&nbsp;但你最好买到真货!!!!哪个牌子贴牌的太多了!!!!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;还有的就是找熟人从电池厂拿!!!!!!!!!!!!1&nbsp;&nbsp;不会过100的.<br />
tyw 发表于 2007-8-25 13:03 | 显示全部楼层
用5V外接电直接在电池板正负两端搭半钟,就可用充电器充了
以前有只UPS坏了,也是充不上电了(过放电引起的),打开外壳,直接用外接电直接在电瓶的正负两端搭半钟,UPS就能正常充电了.
donsentes 发表于 2007-8-25 13:14 | 显示全部楼层
hehe
原理&nbsp;不一样&nbsp;你说的哪个和&quot;活化&quot;一样的道理&nbsp;&nbsp;&nbsp;可手机电池&nbsp;&quot;活化&quot;太成问题了!!!!&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&quot;活化&quot;最基础的要求就是快速冲放,&nbsp;&nbsp;可他的放一年早倒塌了&nbsp;根本不可能了,如果认识电池厂的叫他们给你换个电容吧!!!!!!!!!11<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我没有勇气拆里面,但和他们交流的时候他们说过的哦!!!<br />肯定不可以用了&nbsp;,别去伤脑筋咯&nbsp;,有时间教我C编程吧&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我都快倒塌了!!!<br />一直想学习!!!!真的&nbsp;&nbsp;.
tyw 发表于 2007-8-25 16:46 | 显示全部楼层
用5V外接电直接在电池板正负两端搭半钟其实是避开检测电路
就刚才我还做了这个动作,家里一只老的手机搁了二年了,想用了,哈哈,充电器竟不让充了(只剩0.8V了),电池板拆下来用外接电快充了一下(有3V多一点),又好用了.不要轻言放弃哦,谁让俺们是穷人了拉.电池板仅仅是拿下来,不用拆的,最边上两个脚用万用表量一下正负再快充.<br />晕,LZ哪里去了
donsentes 发表于 2007-8-25 16:56 | 显示全部楼层
呵呵
&nbsp;&nbsp;牛&nbsp;&nbsp;&nbsp;俺服了&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;做俺师傅吧!!!!!!!&nbsp;11&nbsp;&nbsp;楼<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;donsentes@163.com&nbsp;&nbsp;请问你怎么联系????
iC921 发表于 2007-8-25 18:15 | 显示全部楼层
俗话说,不怕贼偷就怕贼惦记
你都把人家忘记了,就当它没有了
chunyang 发表于 2007-8-25 18:30 | 显示全部楼层
给锂电池外接电源就是让保护电路脱开
现在很多锂电池都自带保护板,功能是防止过放、过压和过流,一旦进入保护态需要外加合适的电压解除保护,不过早期保护板的设计可能会有些不同。
zhaoyu2005 发表于 2007-8-27 08:16 | 显示全部楼层
tyw你的那个手机电池估计是镍氢的
锂电池的电压跌不到那个值,低于2.8V就危险了,低于2.5V基本上就内伤很严重了,锂电池即使激活也不能使用高于4.2V的电压,4.2V恒压充电时,电压波动必须小于50mV。
tyw 发表于 2007-8-27 10:19 | 显示全部楼层
锂的呀
 楼主| 古道热肠 发表于 2007-8-27 10:39 | 显示全部楼层
明天试试看吧
&nbsp;&nbsp;网上买了个“飞毛脚”电池,跟商家扯起来了,它投拆,我申诉,烦不胜烦,一个电话不打,只能用3天,充了一次,搞得手机现在“无网络服务”,与网络彻底断线了。<br />&nbsp;&nbsp;TCL3288电板有4个引脚,谁知道其功能分布,请指教一下。准备照大伙的办法试试看。
tyw 发表于 2007-8-27 11:39 | 显示全部楼层
一般为最边上两个脚,正负用表量一下
lucidmask 发表于 2007-8-27 15:27 | 显示全部楼层
re
我更惨,笔记本放那半年没用,电池也不行了,只能当台式机用了,郁闷呀
