请教 工作电流问题
2956|19
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天在学习一个设计,中间我向老师请教设计的电源方案时,老师问我设计中每个部分的电流是多少?想来请教一下高手,这个是如何得知的呢?
我的想法是通过芯片手册来寻找,不知道工作电流是不是就是指的这个
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 19:40 | 显示全部楼层
还想请教一下,是不是电源方案的 电压和输出电流相乘,就是供电的功率了?
maychang 发表于 2011-5-10 19:53 | 显示全部楼层
如果使用的是集成电路,往往资料中提供了静态电流。但绝大多数集成电路工作时消耗的电流比静态电流大得多,需要你自己计算。如果是分立元件电路,那就更要你自己计算了。
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 20:51 | 显示全部楼层
集成电路 在手册中的哪部分是指的电流呢, 电气属性那栏么? 不知道放不方便截个图说明一下呢?
感谢
maychang 发表于 2011-5-10 20:53 | 显示全部楼层
4楼:
这要你指定个型号。
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 21:24 | 显示全部楼层
比如 AK4420 这个芯片呢
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 21:26 | 显示全部楼层
还有一个高清方面的芯片,CM2020
我想是不是把里面电流部分的加起来就是总共需要的电流呢?
luping 发表于 2011-5-10 21:46 | 显示全部楼层
共同学习。
当然要先大致估算一下总负载电流啦。实验室阶段有实验稳压电源用,不估算电流问题不大,如果是做产品,就非得要认真计算一下负载电流了,牵涉到要用多大的电源及最佳参数匹配,直接关系到产品的成本问题喔。大批量生产的话,一个电阻的价值都很可观。
maychang 发表于 2011-5-10 22:07 | 显示全部楼层
AK4420没有查到。
这个是CM2020静态电流。
但绝对不是所有芯片静态电流相加就是电源的总负载电流。
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-10 22:31 | 显示全部楼层
比如一个设计,我想了解每个模块的所需工作电压和工作电流,从而选择电源方案,可以直接从 手册中的这部分计算么? 或者还需要考虑一些其他的
chunyang 发表于 2011-5-11 01:00 | 显示全部楼层
看手册中的工作电流参数,同时考虑负载的影响。
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-11 09:02 | 显示全部楼层
请问这个静态电流是指的什么呢?
如果要考虑负载的话,计算起来是不是很麻烦了
老鱼探戈 发表于 2011-5-11 09:37 | 显示全部楼层
想把东西做成功做好就不要怕麻烦
原野之狼 发表于 2011-5-11 09:39 | 显示全部楼层
请问这个静态电流是指的什么呢?
手册上已经写了:Operating Supply Current.
考虑负载,也不麻烦,不知道LZ所谓麻烦在哪里?
 楼主| 21IC578794042 发表于 2011-5-11 09:48 | 显示全部楼层
比如图中,我知道了芯片的工作电流是最大130uA
我在考虑电源方案的时候,这个部分应该如何计算呢
wildniao 发表于 2011-5-11 12:12 | 显示全部楼层
这要你指定个型号
