在大功率LED中散热技术是关键
6868|5
 楼主| 小云001 发表于 2011-5-10 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
据悉:LED芯片在工作时有30-35电能转化成光能,另外65-70的转化成了热能。LED对温度影响非常敏感,一般来说,在结温125摄氏度以下LED才可以避免性能下降甚至失效。70%的故障来自于LED温度过高,并且在负载在额定功率的一半情况下温度每升高20摄氏度,故障率就上升一倍。         热传递
         LED灯具热量传导有三个基本环节,芯片到外延,外延到封装基板,基板到散热片或机壳。目前LED散热技术问题是LED结点受温度限制,一般情况下最高温度在125摄氏度;设计值是90摄氏度,与环境空气温差只有55摄氏度。
       LED散热
       而且LED散热不能采用风扇而是采用的自然对流散热法,更何况LED散热设计还必须满足LED照明灯具的光学需求。另外,LED散热设计还必须满足灯具造型需求,这样才有更好的卖点,而灯具造型设计限制了散热设计。
        如果为了容易散热光源分散排列,而降低了光学效率,这就得不偿失了,LED散热成本是非常高的,体积和重量的限制了LED照明灯具不能够填充大量的高导热系数导热材料,导热材料包括:高导热硅胶片,硅脂,焊料,相变材料等等;其中又以导热硅胶片,高导热硅胶垫片性价比最高,导热散热材料的首选。
kekeke 发表于 2011-5-11 11:27 | 显示全部楼层
老大的幸福 发表于 2011-5-13 22:44 | 显示全部楼层
散热确实很关键
奔腾2.0 发表于 2011-5-13 22:59 | 显示全部楼层
散热与光学效率成反比啊
0中国芯0 发表于 2011-5-13 23:19 | 显示全部楼层
可否降低温度升高的速度呢?
即时生效 发表于 2011-5-15 14:55 | 显示全部楼层
个人签名:在工作中寻找快乐,然后快乐的工作着
