焊盘里面能放过孔吗?
9316|16
 楼主| CC2530 发表于 2011-5-11 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊盘里面能放过孔吗?
cubasa 发表于 2011-5-11 10:16 | 显示全部楼层
没事,放心用。
前提是你要找家稍微好点的PCB厂家做板。
pa2792 发表于 2011-5-11 10:19 | 显示全部楼层
手工焊接没有问题,SMT就基本是全军覆没。除非把VIA做的很小,并做塞孔处理。不然就会漏锡,虚焊。
你上面的PCB放VIA的地方大把。
qinshi1208 发表于 2011-5-11 10:36 | 显示全部楼层
最好别放,漏锡的,到时候 虚焊够你返工修板子的了
welkin520 发表于 2011-5-11 13:35 | 显示全部楼层
正解..
btiger2000 发表于 2011-5-11 16:55 | 显示全部楼层
建议别这么做
heuyck 发表于 2011-5-12 11:13 | 显示全部楼层
请问过孔与焊盘至少留多少距离?
如果和焊盘距离8mil,而且过孔用绿油盖过(埋孔),应该没问题了吧?
chenghaichao 发表于 2011-5-12 14:06 | 显示全部楼层
何苦呢,看着你板子上又不是没有地方。
wlail2 发表于 2011-5-12 15:25 | 显示全部楼层
可以放边一点不要在中间
pa2792 发表于 2011-5-12 15:40 | 显示全部楼层
可以离焊盘很近,但不要放置在焊盘上。
zhiyonghe 发表于 2011-5-13 08:58 | 显示全部楼层
能放也不要放,做事要规范,尤其做开发这一行
dqyubsh 发表于 2011-5-13 09:31 | 显示全部楼层
焊盘上放过孔,会焊接不良,这是大忌。前阵子找一个大学老师给做了布线,一看到这些过孔,直接让他走人。
fubehyin 发表于 2011-5-13 15:16 | 显示全部楼层
图上这个过孔忒大了,表贴的话很容易虚焊,估计绿油也堵不住孔
liwenz 发表于 2011-5-13 16:39 | 显示全部楼层
原来这样,我都喜欢放在一起
lemenade 发表于 2011-5-14 15:53 | 显示全部楼层
7# heuyck
稍微离开一点在VIA属性里选择tenting就没问题了,但是还要看厂家的加工精度;一般机器贴片是绝对不能将VIA放到封装的焊盘上去的,否则就会像pa2792说的那样根本就没办法贴的
qinziming 发表于 2015-12-29 15:50 | 显示全部楼层
千万不要,否则返修有你麻烦的,焊盘也容易掉
peakboy0016 发表于 2016-1-5 20:07 来自手机 | 显示全部楼层
3楼正解,做几个自己玩玩还行,量产的话会有大量不良品
个人签名:该死的ST,还不赶快出STM8L小FLASH片子
