做个小型的GPS如何
5406|21
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-28 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
和GPS原理一样,用几个基站代替卫星,用于几公里内的定位,精度要高,难度在哪里?
木头东瓜 发表于 2007-8-28 14:58 | 显示全部楼层
算法
且只能用于室外空旷地
chunyang 发表于 2007-8-28 18:48 | 显示全部楼层
如果用GPS原理个人是没法实现的
算法可以通过研究实现,但高精度的时钟源无法获得,GPS都是用原子钟做时钟源的。小范围定位用的原理和GPS截然不同。
taoest 发表于 2007-8-28 22:25 | 显示全部楼层
高精度的时钟源
每个基站装一个GPS接收器,时钟与GPS系统校准。<br />这样虽然达不到GPS的标准,但看你需求是多少。
maychang 发表于 2007-8-28 22:30 | 显示全部楼层
这个东西早就有了吧?
当初海上船舶定位曾用一种系统叫“罗兰”(音译),就是利用几个基站,船上的接收机测量每两个信号的相位差来决定本身的位置。那时还没有计算机,也就没有什么算法。<br />
chunyang 发表于 2007-8-29 01:36 | 显示全部楼层
4楼的方法太幽默
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过就算那么用,时钟精度也不能作为解算的基准,那是解算的结果,接收电路和解算过程引入的误差对普通应用而言精度还算是很高的,但作为再次定位解算的依据,那可就差远了。如果以为GPS接收机输出的时钟就是原子钟的精度的话,那作原子钟的公司就都得倒闭了。而且,楼主的想法是不依附于GPS,这招的前提就不存在。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;定位的方法有多种,早期的罗兰系统是用干涉法估算距离的,误差很大(KM量级),该系统也主要用于导航而非定位,楼主想用的是GPS的定位法,只是“卫星”是固定在地面上的,理论上当然可行,实际操作则是不现实的,更没有商用价值。关于当代几种商品化的定位方法,有兴趣的可到本坛《通讯技术》栏目精华区看老帖,我的Blog中也有部分收录。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外,小区域定位目前有不少应用是基于场强法,《通讯技术》栏目中也有过讨论,有个叫ida的研究生正在以此作为毕业设计课题进行研究。
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-29 08:16 | 显示全部楼层
这个东西,市场不是问题,前景非常广阔
我见过别人做的类似玩意,只是一直想不明白,而且别人做的接受电路很粗糙,关键算法是由几片FPGA和几片DSP实现的,精度可到米,我想应该还可以提高的。
木头东瓜 发表于 2007-8-29 08:40 | 显示全部楼层
精度到米已经做到头了
你有投资和市场么?<br />嘿嘿<br />有的话可以考虑玩玩
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-29 08:42 | 显示全部楼层
有市场
我这边有几个项目跟这定位有关
chunyang 发表于 2007-8-29 11:46 | 显示全部楼层
有没有市场由价格决定
“关键算法是由几片FPGA和几片DSP实现的”——这样的东西是无法商品化的。
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-29 11:55 | 显示全部楼层
现在情况是,市面没有
需要用这玩意的地方多
chunyang 发表于 2007-8-29 12:08 | 显示全部楼层
价格要在可以接受的范围内才行
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前小范围独立的定位系统虽有需求,但市场总量实在太小,不值得为此作专用的标准化方案,而非标的话,因量的原因,成本不法最终有效控制,反过来就限制了应用,这是个死循环。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;正因如此,低成本的场强法近来颇受关注,它建立在技术日渐成熟而成本不断下降的无线数传信道上,利用无线数传产品的一个附属功能实现,但该法也有物理上的先天不足,所以尚未实用化。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;判断一个产品是否有市场,技术是次要的,商务才是决定性因素。
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-29 12:13 | 显示全部楼层
市场,价格不是问题
最近不是接连倒了几个桥吗?<br />有关部门要加强桥梁的监测,就要想办法测桥梁的形变量,但是目前没有一个准确有效的方法,这玩意谁先做出来谁先发财。<br /><br />还有其它方面的应用,属于保密范围,述不能讲。
木头东瓜 发表于 2007-8-29 12:35 | 显示全部楼层
桥的形变能用那个测出来?
哥哥您就别逗了<br />哈哈<br />难道桥都变形几米了你才知道桥变形了?<br />嘿嘿
 楼主| drentsi 发表于 2007-8-29 12:40 | 显示全部楼层
目前有做到几米的撒
桥上用的肯定得0.1米以内的
chunyang 发表于 2007-8-29 12:51 | 显示全部楼层
测桥梁变形不可能用定位法,就是GPS的军用级别都差远了
监测桥梁的机械形变早有专业化的做法,只是体制关系没有执行到位而已。
xzl 发表于 2007-8-29 13:01 | 显示全部楼层
N年前就有这个想法
当时用传呼台做过一些试验
taoest 发表于 2007-8-29 13:05 | 显示全部楼层
桥梁
桥梁变形用这个方法,实在太逗。<br />GOOGLE一下INDOOR&nbsp;GPS,有一家用红外做的。他的资料说可以做到0.1MM,室内。用来定位飞机部件,组装的时候十分有用。<br />这有个链接:http://www.amac.com.cn/p_gps1.html<br />
xixihaha0 发表于 2012-9-23 13:58 | 显示全部楼层
变形监测,可到mm级,可联系我们公司
zjp8683463 发表于 2012-9-23 14:05 | 显示全部楼层
桥梁形变能到m级?桥梁检测用这个有点逗.
有非常成熟和专业的方案.....都是mm级的,传感器也就几百块,好点上千而已.
