这个问题有点麻烦,请高手
1950|3
qing0821|  楼主 | 2007-8-29 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在要用一个开管去控制300W30V的电热丝,(电热丝当然是要去烧水的,我要烧到60度时电热丝停止工作)。你们说可以吗/用什么型号的管子可以,湿度会不会很高?还有没有别人方法去做,若有帮我搞一个到邮箱里,谢谢
qing0821|  楼主 | 2007-8-29 10:13 | 只看该作者
这个问题有点麻烦,请高手
搞错了,刚才说的是温度会不会很高,不是湿度
HWM| | 2007-8-29 10:30 | 只看该作者
温度不高啊。
chunyang| | 2007-8-29 11:37 | 只看该作者
如果是交流30V,可用可控硅
如果是直流30V,得用20A的功率开关MOS管,至于发热,主要由开关器件的导通内阻决定,只要开关器件的内阻足够低,发热就不明显。
