继电器
2597|7
 楼主| qing0821 发表于 2007-8-29 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么型号的继电器可以用在AC25V的电路上,做开关用的
chunyang 发表于 2007-8-29 11:34 | 显示全部楼层
继电器不讲具体型号的
讲规格,线包工作电压和触点的耐压及额定电流。
HWM 发表于 2007-8-29 11:46 | 显示全部楼层
继电器不讲型号,第一次听说。
建议楼主查一下欧姆龙的相关手册,找一个合适的。<br />再次强调,是要型号的,否则将无法设计,更无处购买。
hq_y 发表于 2007-8-29 11:52 | 显示全部楼层
先讲规格,线包工作电压和触点的耐压及额定电流。
然后考虑,需要几组触点?是否都有常开常闭?<br />根据这些指标,再去找:<br />1、国产<br />2、OMRON<br />3、...<br /><br />的满足要求的继电器,查到相应的型号;
chunyang 发表于 2007-8-29 11:59 | 显示全部楼层
型号仅仅是规格选择的结果
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;相同规格不同生产商的继电器型号不同,而且继电器的命名原则没有标准,以型号按图索骥就太死板了,规格是首要选择因素。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼上的方法是正确的。
HWM 发表于 2007-8-29 12:09 | 显示全部楼层
LS:作为设计,最终要的是型号。
当然楼主并未将其详细的技术要求给出来自然就无法选型号了,但那是楼主自己要做的工作。
chunyang 发表于 2007-8-29 12:52 | 显示全部楼层
看问题的角度不同吧
 楼主| qing0821 发表于 2007-8-29 13:33 | 显示全部楼层
继电器
技术要求可以给出来啊,有点大,要12A的驱动电流,300W25V的负载。输入是25V交流电
