步进电机的问题
2987|9
 楼主| power5000 发表于 2007-8-29 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了一个298&nbsp;297的步进电机的驱动,但是问题是:锁定的时候,电机会发烫,很厉害,哪怕把参考电压调小也会有,只是幅度不一样!<br />请高手指点指点,谢谢<br />
HWM 发表于 2007-8-29 14:20 | 显示全部楼层
看一下功率或电压是否匹配
 楼主| power5000 发表于 2007-8-29 14:53 | 显示全部楼层
功率或电压是否匹配
功率或电压是否匹配??&nbsp;你指的是不是负载太大或者是电机电压太大吗???<br /><br /><br />我现在接的是24v的,电机也就是一般2相尺寸是42的,不接负载也会发烫
HWM 发表于 2007-8-29 14:58 | 显示全部楼层
查一下电机的标称电压和功率,和你的驱动是否匹配。
awey 发表于 2007-8-29 15:12 | 显示全部楼层
你的控制器有恒流的功能吗?
 楼主| power5000 发表于 2007-8-29 15:16 | 显示全部楼层
恒流的功能
mcu+dac+6506+298的模式,细分的<br />不存在恒流的功能吧?!<br />
xumax 发表于 2007-8-30 08:19 | 显示全部楼层
做半流吧
细分驱动线圈里流的是正弦波,如电流额定电流为1.2A(峰值1.7A),<br />如果把驱动器电流调到1.2A<br />那末运动时线圈电流峰值1.7A的正弦波。电流不超<br />但静止时线圈中流过的是1.7A的直流,电流肯定超了,当然发热啦<br /><br />你可以用万用表电流档实测一下运动和静止时的线圈电流
 楼主| power5000 发表于 2007-8-31 08:58 | 显示全部楼层
怎么做半流
wdmfhvk 发表于 2007-8-31 09:15 | 显示全部楼层
半流->取一半的电流。
每相的电流都成比例减小就行了。电机静止时用
xumax 发表于 2007-8-31 10:51 | 显示全部楼层
l297 Vef是电流设定吧,调它就可以吧
