运放输出问题求救
6675|6
 楼主| 16ysa 发表于 2011-5-11 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用运放op7做实验 使用双电源12v  A点作为输入,B点作为输出。在输入端不加输入时,发现运放输出一直为10.3v左右,如果减小反馈电阻r2 输出的电压值不变  导致了输入点的电压变小   请问是我的接法有问题吗
电路如下:
kami03372 发表于 2011-5-11 15:56 | 显示全部楼层
出来的结果不会是仿真的结果吧??
 楼主| 16ysa 发表于 2011-5-11 16:44 | 显示全部楼层
不是  实际做实验的结果  仿真的是为了画出图来贴上来 2# kami03372
gx_huang 发表于 2011-5-11 17:15 | 显示全部楼层
输入要么正输入要么R1的左边。
估计焊接问题。
 楼主| 16ysa 发表于 2011-5-11 18:22 | 显示全部楼层
输入要么正输入要么R1的左边。
估计焊接问题。
焊接是肯定按照电路完成的  各点的连接情况我都已经验证
r1的左边加输入不还是正输入嘛   你的意思是在输入之前要加一个电阻 ?
maychang 发表于 2011-5-11 21:03 | 显示全部楼层
5楼:
R1左边与地断开,断开处是两输入端(一个是地,另一个是R1左端)。
 楼主| 16ysa 发表于 2011-5-12 09:10 | 显示全部楼层
5楼:
谢谢maychang老师和各位,
这个实验的作用是把A点的输入电流在B点变成电压值
按您的说法修改下  可以实现电流变电压吗?
