请教熟悉晶体的工程师
2800|4
maosui|  楼主 | 2007-8-29 14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教熟悉晶体的工程师,在下对晶体还有些不明白的地方:晶体的动态电阻(motion resistor)能否做到偏差在10%以内,在下的振荡器振荡幅度偏差了20%以上,不像是芯片工艺偏差,所以怀疑是晶体厂家提供的模型不准,而且工艺不稳定,如果有哪家晶体厂商能做到,请留下联系方式。
awey| | 2007-8-29 15:14 | 只看该作者
“振荡器振荡幅度偏差了20%以上”,与什么比较的?
晶震好像没这个指标
chunyang| | 2007-8-29 19:44 | 只看该作者
振幅偏差应该是振荡器的问题而非晶体的问题
晶体问题导致的是频差。
maosui|  楼主 | 2007-8-30 14:58 | 只看该作者
晶体振荡器幅度偏差
我做的晶振没有用反馈环路,因此振幅与晶体模型中的电阻有关,我说的振幅偏差是指的其他条件均相同,片与片之间的振幅会不同,晶体和芯片都是同一批次的,芯片同一批次不会有这么大的偏差,所以我怀疑是晶体片与片可能在等效电阻上会有20%左右的偏差,不知道晶体制造厂家有没有这方面的指标?
jpypcm| | 2007-9-4 13:21 | 只看该作者
回楼主
我司是生产晶振的,不知能否帮得到你.
