[产品供应] 全系列SEMITEC NTC热敏电阻
2250|1
 楼主| carlhongyao 发表于 2011-5-11 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
SEMITEC<石塚电子株式会社>------一个创立半世纪历史世界上最专业的NTC生产企业,以优良的陶瓷工艺技术和半导体技术为基础,使研发生产热敏电阻能力一直处于全球领先地位,目前,石塚电子每月产量达7,000万只以上,排行世界第一;石塚电子以环球销售、技术开发、生产品质管理三位一体的创新综合力,为近代电子工业的腾飞起到一定的贡献,主要客户:佳能、理光、TCL、康佳、夏普、东芝、柯尼卡美能达、三洋、京瓷美达、松下、爱普生、富士通、三菱、索尼、富士施乐、日立、金山电池、志高、春兰、三星、丰田、日产……等200等多家客户。
联系人:13631666985 周先生 QQ:158913063
 楼主| carlhongyao 发表于 2011-5-11 18:07 | 显示全部楼层
超薄系列
型号 特点及应用 PART NO R25 B值 发散因子
(m W /℃) 空气中热时间常数(s) 25℃额定  功率(m W) 工作温度范围(℃)
JT 厚度超薄(500um),绝缘性出众,可安全地接触电极 103JT-xxx 10KΩ±1% 3435K±1% 0.7  5 3.5  -50~90
104JT-xxx 100KΩ±1% 4390K±1% 0.7  5 3.5  -50~125
高精度系列
AT 高精度,极小的B值公差和阻值.当用作温度计时,控制电路和传感器两端不需调整,可保证±0.3%的温度精度.适用于各种控制板、空调、充电器、温度计、电池、汽车的温控电路. 102AT-2 1.0KΩ±1% 3100K±1% 2.0  15 10.0  -50~90
202AT-2 2.0KΩ±1% 3182K±1% 2.0  15 10.0  -50~90
502AT-2 5.0KΩ±1% 3324K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
103AT-2 10.0KΩ±1% 3435K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
203AT-2 20.0KΩ±1% 4013K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
503AT-2 50.0KΩ±1% 4060K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
104AT-2 100.0KΩ±1% 4665K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
103AT-3 10.0KΩ±1% 3435K±1% 2.0  15 10.0  -50~110
102AT-11 1.0KΩ±1% 3100K±1% 3.0  75 15.0  -50~90
202AT-11 2.0KΩ±1% 3182K±1% 3.0  75 15.0  -50~90
502AT-11 5.0KΩ±1% 3324K±1% 3.0  75 15.0  -50~105
103AT-11 10.0KΩ±1% 3435K±1% 3.0  75 15.0  -50~105
103AT-4(1) 10.0KΩ±1% 3435K±1% 2.0  10 10.0  -30~90
103AT-4(2) 10.0KΩ±1% 3435K±1% 4.0  35 20.0  -30~90
103AT-2S 10.0KΩ±1% 3435K±1% 1.0  15 5.0  -50~110
103AT-2SS 10.0KΩ±1% 3435K±1% 1.0  15 5.0  -50~110
AT-5 编带品 103AT-5 10.0KΩ±1% 3435K±1% 2.5  15 10.0  -50~110
ET 体积小于AT,响应时间快,高可靠性.适用于医疗设备及温度计.适用于生产线全自动装配.所有ET系列都有统一的尺寸,因而可以在生产线上自动装配入传感器.广泛应用于医疗设备、热水器、汽车等温控电路. 402ET-1(2) 4.0KΩ±3% 3100K±1% 0.7  6 3.5  -40~90
103ET-1(2) 10.0KΩ±3% 3250K±1% 0.7  6 3.5  -40~90
303ET-1(2) 30.0KΩ±3% 3760K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
403ET-1(2) 40.0KΩ±3% 3525K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
413ET-1(2) 41.0KΩ±3% 3435K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
503ET-1(2) 50.0KΩ±3% 4055K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
593ET-1(2) 59.0KΩ±3% 3617K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
833ET-1(2) 83.0KΩ±3% 4013K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
104ET-1(2) 100.0KΩ±3% 4132K±1% 0.7  6 3.5  -40~90
224ET-1(2) 226.0KΩ±3% 4021K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
234ET-1(2) 232.0KΩ±3% 4274K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
103EBT 10.0KΩ±3% 3435K±1% 0.7  6 3.5  -40~90
503ET-3 50.0KΩ±3% 4086K±1% 0.7  6 3.5  -40~100
IT 轴向引线,二极管类型,高密度塑脂封装,能用于各种工作环境. 302IT 3.0KΩ±2% 3860K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
502IT 5.0KΩ±2% 3860K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
103IT 10.0KΩ±2% 3435K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~100
203IT 20.0KΩ±2% 3760K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
303IT 30.0KΩ±2% 3760K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
503IT 50.0KΩ±2% 4055K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
104IT 100.0KΩ±2% 4390K±1% 3.6  13.5 18.0  -50~125
贴片系列
HT 塑脂封装,金属电极,高精度和高可靠性 302H(F) 3.0KΩ±2% 3860K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
502H(F) 5.0KΩ±2% 3860K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
103H(F) 10.0KΩ±2% 3435K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~100
203H(F) 20.0KΩ±2% 3760K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
303H(F) 30.0KΩ±2% 3760K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
503H(F) 50.0KΩ±2% 4055K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
104H(F) 100.0KΩ±2% 4390K±1% 1.0  8.0  5.0  -50~125
FT 响应速度快,小型化,耐热品 103FT 10.0KΩ±5% 3435K±1% 0.3  2.0  1.5  -20~125
103FT 10.0KΩ±5% 3370K±1% 0.3  2.0  1.5  -20~125
503FT 50.0KΩ±5% 3435K±1% 0.3  2.0  1.5  -20~125
503FT 50.0KΩ±5% 3370K±1% 0.3  2.0  1.5  -20~125
364FT 364.0KΩ±5% 3370K±1% 0.3  2.0  1.5  -20~250
KT 小型品(最小1mm2),可用于ICS的热补偿 103KT2125T 10.0KΩ 3435K±1% 1.0  7.5  5.0  -40~125
103KT1608T 10.0KΩ 3435K±1% 0.9  5.0  5.0  -40~125
503KT1608T 50.0KΩ 4055K±1% 0.9  5.0  5.0  -40~125
104KT1608T 100.0KΩ 4390K±1% 0.9  5.0  5.0  -40~125
103KT1005T 10.0KΩ 3435K±1% 0.7  2.2  5.0  -40~125
耐高温系列
GT GT热敏电阻拥有BT和ET的突出特点,响应时间快,高可靠性,多种温度范围,良好的防潮性能,高精度,合理的价格.由高品质的热敏材料制成,引线通过合金技术相连与热敏材料,玻璃外壳 102GT-1 1.0KΩ±3% 3305K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~200
202GT-1 2.0KΩ±3% 3838K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
502GT-1 5.0KΩ±3% 3964K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
103GT-1 10.0KΩ±3% 4126K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
203GT-1 20.0KΩ±3% 4282K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
503GT-1 50.0KΩ±3% 4288K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
104GT-1 100.0KΩ±3% 4267K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
204GT-1 200.0KΩ±3% 4338K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
504GT-1 500.0KΩ±3% 4526K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
105GT-1 1000.0KΩ±3% 4608K±2% 0.6  7(0.6硅油中) 3.0  -50~300
BT 小型热敏传感器设备,高可靠的稳定的参数,宽的温度范围(-50~300℃).适用于各种医学工业和家庭电子设备,如微波炉、高温炉具、汽车等温控电路. 1BT-5 1.0KΩ±10% 3250K±3% 0.5  4~12 2.5  -50~150
2BT-5 2.0KΩ±10% 3420K±3% 0.5  4~12 2.5  -50~300
5BT-5(6) 5.0KΩ±10% 3450K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
9BT-5(6) 9.0KΩ±10% 3470K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~150
10BT-5(6) 10.0KΩ±10% 3250K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
20BT-5(6) 20.0KΩ±10% 3330K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
30BT-5(6) 30.0KΩ±10% 3450K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
40BT-5(6) 40.0KΩ±3% 3550K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
100BT-5(6) 100.0KΩ±3% 3750K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
400BT-5(6) 400.0KΩ±3% 4050K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
500BT-5(6) 500.0KΩ±3% 3760K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
1.3MBT-5(6) 1300.0KΩ±3% 4380K±3% 0.5(0.4) 4~12(3~8) 2.5(2) -50~300
CT DO35封装,类似BT系列,工作温度范围宽(-50~250),可靠性高.原用于家用电器,因其其富有竞争力的价格,现广泛用于自动化生产系统中.如微波炉、高温炉具、汽车等. 252CT-4 2.5KΩ±5% 3670K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
512CT-4 5.1KΩ±5% 3200K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~200
562CT-4 5.6KΩ±5% 3200K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~200
912CT-4 9.1KΩ±5% 3270K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
103CT-4 10.0KΩ±5% 3270K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
113CT-4 11.0KΩ±5% 3270K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
203CT-4 20.0KΩ±5% 3410K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
473CT-4 47.0KΩ±5% 3610K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
513CT-4 51.0KΩ±5% 3610K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
563CT-4 56.0KΩ±5% 3610K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
104CT-4 100.0KΩ±5% 3450K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
204CT-4 200.0KΩ±5% 3500K±2% 2.1  10~20 10.5 -50~250
老式产品
D 用于电视,无线接收设备的晶体管,绕阻等温度补偿电路 50D-5 50.0Ω±15% 3250K±5% 3.5  13 297 -40~110
80D-5 80.0Ω±15% 3300K±5% 3.5  13 297 -40~110
100D-5 100.0Ω±15% 3300K±5% 3.5  13 297 -40~110
200D-5 200.0Ω±15% 3400K±5% 3.5  13 297 -40~110
250D-5 250.0Ω±15% 3450K±5% 3.5  13 297 -40~110
300D-5 300.0Ω±15% 3500K±5% 3.5  13 297 -40~110
360D-5 360.0Ω±15% 3550K±5% 3.5  13 297 -40~110
500D-5 500.0Ω±15% 3650K±5% 3.5  13 297 -40~110
800D-5 800.0Ω±15% 3850K±5% 3.5  13 297 -40~110
1KD-5 1.0KΩ±15% 3950K±5% 3.5  13 297 -40~110
1.5KD-5 1.5KΩ±15% 3950K±5% 3.5  13 297 -40~110
2KD-5 2.0KΩ±15% 4000K±5% 3.5  13 297 -40~110
5KD-5 5.0KΩ±15% 4100K±5% 3.5  13 297 -40~110
8KD-5 8.0KΩ±15% 4200K±5% 3.5  13 297 -40~110
10KD-5 10.0KΩ±15% 4200K±5% 3.5  13 297 -40~110
15KD-5 15.0KΩ±15% 4250K±5% 3.5  13 297 -40~110
20KD-5 20.0KΩ±15% 4300K±5% 3.5  13 297 -40~110
25KD-5 25.0KΩ±15% 4300K±5% 3.5  13 297 -40~110
50KD-5 50.0KΩ±15% 4650K±5% 3.5  13 297 -40~110
100KD-5 100.0KΩ±15% 4850K±5% 3.5  13 297 -40~110
