如何.将4-20mA电流转换成0-5V电压??
7491|13
 楼主| blx13579 发表于 2007-8-30 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助&nbsp;!!!如何将&nbsp;4-20mA电流信号&nbsp;转换成&nbsp;0-5V电压&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;后级是AD.<br /><br /><br />急急急;;;;;;
coldra 发表于 2007-8-30 10:14 | 显示全部楼层
电流经电阻就成电压再移电平
chunyang 发表于 2007-8-30 10:43 | 显示全部楼层
一般无需转成0V起
用电阻转成电压,然后用运放达成加法器平移电压,再稍加放大到5V极值,当然后两步可在运放电路中一次完成。不过实际应用中没有这样作的必要,工业领域的变送器都是4-20mA的,用250欧精密电阻转成1-5V电压再进行后续处理即可。
 楼主| blx13579 发表于 2007-8-30 11:19 | 显示全部楼层
to: chunyang大侠
chunyang大侠:你说的后续处理,就是说精密电阻出来,直接可以接AD是吗?
davidli88 发表于 2007-8-30 11:21 | 显示全部楼层
这个问题经常看到
建议chunyang老大弄一个常年值顶
孤独泪 发表于 2007-8-30 11:24 | 显示全部楼层
chunyang你的想法太简单了
工业仪表中远距离都是由4~20mA传输模拟信号。&nbsp;在转换成其他设备只能处理0~5V的信号,必须是4mA对应0V,20mA对应5V.&nbsp;可以选择这样的电流电压转换芯片。也可以通过运放来实现,在精度和抗干扰方面有很大要求。
maychang 发表于 2007-8-30 11:32 | 显示全部楼层
回楼上:应该说 chunyang 提出的方案是最简单的
楼主说的很清楚:“后级是AD”。<br />chunyang&nbsp;不过是将电平移动用软件实现而已。这样可以避免很多硬件上的麻烦例如温漂等等。条件是AD的分辨率有富余。<br />
独占一江秋 发表于 2007-8-30 11:35 | 显示全部楼层
牛顿模块
如果你做控制就买一个模块用;如果你做模块就买一个模块解剖参考
孤独泪 发表于 2007-8-30 11:40 | 显示全部楼层
楼上,不好意思,没看到后级处理是ad,楼主自己来处理
我理解的意思是输出信号是要和人家的系统兼容。<br />只要输出的4~20mA的电流能够驱动负载能够大于250欧姆&nbsp;chunyang的方法就没问题。
 楼主| blx13579 发表于 2007-8-30 16:53 | 显示全部楼层
123
多谢chunyang大侠;多谢各位<br />
木头东瓜 发表于 2007-8-30 17:12 | 显示全部楼层
俺已经看到几次关于
4-20mA<br />0-5V了<br />还是搞个长年顶置帖子吧<br />嘿嘿
clz918 发表于 2007-8-30 18:42 | 显示全部楼层
chunyang的方法可以
xumax 发表于 2007-8-31 12:19 | 显示全部楼层
用芯片有很多专门标准模拟电压电流的转换芯片
如694
兰天白云 发表于 2007-8-31 12:27 | 显示全部楼层
直接一个电阻,并个电容,再接AD
