MSP430F149的AD采样问题
3109|4
 楼主| lexusye 发表于 2011-5-12 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我想采样0~4路的电压,可是上电后 用万用表测 P6口就已经有输出的电压了!1.8V!
然后我要测的电压是0.4V 接上后 在线仿真测得的数据是1.4V!这不就是1.8-0.4的值!说明我的采样值是对的 只是被自身的输出电压给影响力
我想问的是 是不是没设置对呢 为什么 上电后P6口就有电压输出呢 我选的是模块功能啊!
请看程序 是不是错了?是不是哪里还要设置呢?
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗
P6SEL |= 0x17; // 使能ADC通道,0,1,2,4通道
ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC; // 开ADC12模块+采样信号由SH1仅首次触发+采集定时器分频系数n=64
ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1; // 使用采样定时器输出作采集/转换信号SAMPCON重复序列单次采样模式
ADC12MCTL0 = SREF_0+INCH_0; //参考电压ref+=AVcc,输入通道选择为A0
ADC12MCTL1=SREF_0+INCH_1; //参考电压ref+=AVcc,输入通道选择为A1
ADC12MCTL2=SREF_0+INCH_2; //参考电压ref+=AVcc,输入通道选择为A2 ADC12MCTL4=SREF_0+INCH_4; //考电压ref+=AVcc,输入通道选择为A4+由此通道产生序列控制位
ADC12CTL0 |= ENC; // 使能转换
ADC12CTL0 |= ADC12SC; // 开始转换
6019赵文 发表于 2011-5-12 12:19 | 显示全部楼层
单步执行一下!
 楼主| lexusye 发表于 2011-5-12 14:45 | 显示全部楼层
2# 6019赵文
P6端口一直有电压!有些是1.8V 后面几个是0V!单片机上电后应该是低电平才对啊
我这个一上电 就有往外的电压
 楼主| lexusye 发表于 2011-5-19 13:21 | 显示全部楼层
亲身经历的教训 写程序要自己写 自己先研究 copy是不好的!
找到问题所在了!
mtl1125 发表于 2013-1-11 20:40 | 显示全部楼层
找到问题所在了! ...
请问楼主 是何原因?
