三极管电路分析
6788|36
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-12 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如电路图所示,输入为一比较器信号,低电平为0V,高电平为8V.不知输出状态如何变化?谢谢
HWM 发表于 2011-5-12 12:59 | 显示全部楼层
输出为输入的反相。T1(共射)和T2(共集,即射随)构成推挽输出。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-12 13:03 | 显示全部楼层
我有一个问题想问大侠,既然有这一个分压电路,如图所示,输出应该是电源电压的二分之一啊?恕我愚蠢,谢谢 2# HWM
hihii 发表于 2011-5-12 13:31 | 显示全部楼层
前面还有D2,T2,低电平时,T1不通,T2通,D2不通,R6被短路,输出为高
高电平时,T1通,T2不通,D2通,R7被短路,输出为低
maychang 发表于 2011-5-12 13:35 | 显示全部楼层
3楼:
输出是矩形波,高电平接近电源电压(T2不可能进入饱和),低电平接近于地(T1饱和压降加一个二极管压降)。
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-12 14:02 | 显示全部楼层
谢谢,豁然开朗 5# maychang
谢谢指点 4# hihii
329654782 发表于 2011-5-12 16:40 | 显示全部楼层
围观 同LZ进步
zlee57 发表于 2011-5-12 17:30 | 显示全部楼层
怎么看都是输出24呀?
guwu 发表于 2011-5-12 19:25 | 显示全部楼层
输出高的时候,基极电流应该是(24-0.6)/12K,稍小于2ma,而Ic的计算方法应该根据(24-Vce)/10K得到吗?如果是这样,那么Ic最大就2.4mA,电流放大倍数就1点几,T2还不进入饱和么?
另外,在刚上电的时候,T1和T2工作状态是怎么样的?
爱上你的笑 发表于 2011-5-12 19:51 | 显示全部楼层
问下图中D3,D4,R6,R7好像没起作用似的?他们究竟是起什么作用!
HWM老师解释下可以吗?
baishuyun 发表于 2011-5-12 20:51 | 显示全部楼层
起一个反向的作用,
梅开二度 发表于 2011-5-12 21:57 | 显示全部楼层
5# maychang
您好!请教您是如何一下看出为高定平接近电源电压的?
我是按照一下计算:
假定T2工作在放大状态,设输出电压为V:
可得:(24-0.7-v)/2+β*(24-0.7-v)/2+(24-v)/10 = v/10;
假设β = 100;
计算得出V = 23.2V左右;
请您指教该计算是否正确?
但是不知如何一下子判断输出高电平接近电源电压?
谢谢!
maychang 发表于 2011-5-12 23:21 | 显示全部楼层
13楼:
说输出高电平接近电源电压,是基于下面的考虑。
输出端电平能够达到多高,与输出电流有关,假定负载阻抗足够大,那么输出端高电平时,实际负载仅为R7,其上电流说2mA(估计数,因为高电平数值还不知道)。那么假设T2(8050)电流放大倍数100,基极电流需要20uA,亦即R6(2k)两端电压为20uA*2kohm=0.04V。再加上T2发射结压降,即为输出端与电源电压之差。
T2集电极高于基极0.04V,显然没有进入饱和,仅仅是很接近饱和。
你的计算,R6(10k)上电流也考虑进去了,基极电流也考虑进去了,当然更准确一些。不过对于估算,没有必要。实际管子的电流放大倍数可能达200,对最终结果的影响远比基极电流被忽略为大。
原图上有两个R6,分别注为R6(2k)和R6(10k)。
至于说“不知如何一下子判断输出高电平接近电源电压?”
其实HWM在2楼已经说过了。这种推挽电路,上面那支管子不能进入但很接近饱和。
梅开二度 发表于 2011-5-12 23:50 | 显示全部楼层
14# maychang
非常感谢maychang!
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-13 09:38 | 显示全部楼层
彼此彼此 8# 329654782
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-13 09:42 | 显示全部楼层
牛人啊,学习了 14# maychang
 楼主| zhumingxing 发表于 2011-5-13 09:44 | 显示全部楼层
请问R6,R7不加是否可以? 14# maychang
鸟鸟 发表于 2011-5-13 12:51 | 显示全部楼层
14# maychang
zhao_lz 发表于 2011-5-13 15:42 | 显示全部楼层
将0v   和 8V的等效电路 画出,计算分析可以得出结论。。。。。。。。。。。。掌握分析方法是关键
个人签名:zhumingxing666@hotmail.com
13
