此运放如何工作?
3389|10
 楼主| rollez 发表于 2007-9-2 01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007920499532.jpg<br /><br />图中是孙肖子模电上的vi转换电路<br />书上说这是利用运放虚地及光电管电流源性质<br /><br />问:虚地成立说明光电管两端电压相等。而电压相等的两点之间没有电流。没有电流又何来电流源?矛盾。<br /><br />我觉得光电管和地之间应串一个电阻。有必要吗?<br />
smileage 发表于 2007-9-2 09:52 | 显示全部楼层
虚地
虚地说明运放正反两端电压近似相等,其实是有一个很小的偏差。<br />就这个电路而言,不需要在光电管和地之间应串一个电阻。
maychang 发表于 2007-9-2 09:53 | 显示全部楼层
回:R1支路有电流
awey 发表于 2007-9-2 21:58 | 显示全部楼层
“而电压相等的两点之间没有电流”?
这句话就不对。<br /><br />导线流过电流时,电压是相等的。
 楼主| rollez 发表于 2007-9-2 23:37 | 显示全部楼层
楼上这句话费解。。理想的导线是一个点,不理想的导线上两点电压不等。<br /><br />我做了实验,加电阻是不行的。分析原因在于光电管是电流源性质,等效电阻可变;加了固定电阻后,反而使光电管等效电阻不能足够改变以维持负反馈。<br /><br />新的一个问题:此电路的LM358,可否采用单电源供电?光电管的光电流由其正极流出(正方向,正值)。
maychang 发表于 2007-9-2 23:46 | 显示全部楼层
回楼主
“我做了实验”<br />盲目瞎碰。<br />我在3楼已经对你说过了。
 楼主| rollez 发表于 2007-9-3 00:27 | 显示全部楼层
我知道电流是由vcc到ic-1到R1再到D再到地,电流当然不可能断流,但我的问题是D上的电流该如何分析。以及运放能否单电源。
maychang 发表于 2007-9-3 00:33 | 显示全部楼层
“我知道电流是由vcc到ic-1到R1再到D再到地”
那么,你怎么会不知道能否使用单电源?
computer00 发表于 2007-9-3 22:33 | 显示全部楼层
这个信号源有内阻,电压都降落在内阻上了。
suntds 发表于 2007-9-4 15:13 | 显示全部楼层
可以用单电源
但是用单电源时,对于光信号较小,光电流较小时,输出可能会不大好。运放应该用rail-to-rail的。
lfq_qing 发表于 2007-9-5 14:38 | 显示全部楼层
拙见
运放的虚短只在分析节点电压时有效<br />运放的虚端只在分析节点电流时有效<br />由上可知电流在反向端节点没有流入运放,从而可知在光电管有电流流动时,有电流流过R1。<br />
smileage 发表于 2007-9-5 18:03 | 显示全部楼层
个人觉得
个人觉得书上提及的“虚短”和“虚断”两个概念往往会误导学习者,实际情况是是虚短时两端电压并不相等,虚断时还是有电流通过的。<br /><br />回11楼,你说的理由有点牵强,因为是有电流流入运放的,流过R1的电流是流过光电池和流入运放的两者之和。
lfq_qing 发表于 2007-9-6 08:55 | 显示全部楼层
回12楼
在下说的纯粹是理论分析时用到的理论,实际上当然会有出入(可不会太大),但是咱分析电路时难道就不用这些理论了吗?如果不用,那又该怎么分析?请指点一二!
