现做了一个项目,已经批量生产了,今天偶然测试到一个现象,原因自己一直理不清,具体如下:
过零信号:120V60HZ经变压器然后整流,用电阻分压经三极管,然后从C极加上拉取到MCU端口,通过125us中断查询方式。
可控硅触发方式:在检测到过零口上升跳变时开始,延迟N个中断周期然后给可控硅触发,触发电平保持7个中断周期,然后撤掉触发信号。
测试方式:开机,灯泡由暗变亮,然后保持最亮。(最亮是上面的N=1)
上述方式之前批量没问题,这次,更换了变压器厂家,在产线测试时发现,当测试电压大于130V左右时(产线测120v60hz产品时也是直接用调压器调),开机灯泡由暗变亮,亮到一定程度后就不亮了,实验发现,相同频率(50hz)降低电压可以正常工作,相同电压当50hz出现上述现象后,电压不变频率变为60hz也可以正常工作。
用示波器看了,相同频率,电压变高时过零信号变窄
一组测试数据50hz:正常工作,AC100V,过零1ms,触发宽度920us
有闪烁,AC134V,过零880us,触发宽度920us
不亮,AC148V,过零840us,触发宽度920us
如果说是过零变窄引起的(姑且不去追究如何起作用),那么频率变为60HZ过零信号也是变窄,相同电压60hz应该更窄,所以应该更不能正常工作才是呀,具体今天没来得及细测,以上表述不知清楚否。本人对可控硅一直理解不透彻,看了很多资料还是有点似懂非懂,往赐教
