请教AD采样时发现的问题!
2600|5
 楼主| jack.king 发表于 2011-5-12 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教AD采样时发现的问题!我用热电偶采集温度通过AD595送MCU处理,
现在出现个奇怪的问题,刚开始1到2个小时温度正常,电热偶段短接测线显示温度为:28度,并且一直是28度保持有1到2个小时,但是时间久了之后温度就慢慢身升高,到53度,
后来我把HA17324拔下来再插上去有正常,请问这个是什么原因导致的有什么好办法处理吗?
iC921 发表于 2011-5-13 00:37 | 显示全部楼层
不知道HA17324是什么。
但你说的情况可能涉及面比较复杂。
一般情况下,你可以设法没一下AD前的的输入,看看是否相符,以便判断出现问题的区域是在此前还是此后再作处理。
chunyang 发表于 2011-5-13 01:11 | 显示全部楼层
先对比测试一下AD输入侧的电压和参考电压是否有变。
 楼主| jack.king 发表于 2011-5-13 11:48 | 显示全部楼层
终于找到原因了!原来是HA17324质量问题!
赛格怎么这么多假货啊!
   难怪我之前做的压力板有很奇怪的问题,都是要用比较久之后才发现问题!
to:2L HA17324其实就是LM324 里面是运放
simser 发表于 2011-5-20 09:24 | 显示全部楼层
我现在也在做一个热电偶的测温系统,能不能把你的原理图发给我看看。
551433@qq.com
谢谢。
