指针表值与数字表值
3878|15
 楼主| dyh00003 发表于 2007-9-3 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号发生器显示峰峰值是2伏,但指针毫伏表指示0.7伏,毫伏表和信号发生器都是准的,检验合格.峰峰值与表值的换算如何进行?请教高手!200793
iampoor 发表于 2007-9-3 13:35 | 显示全部楼层
有效值和峰峰值的换算
公式忘记了 找一下
张彪136ZB 发表于 2007-9-3 23:36 | 显示全部楼层
峰峰值的换算
峰峰值等于根号2倍有效值
chunyang 发表于 2007-9-3 23:42 | 显示全部楼层
普通指针表测的都是有效值
楼上的算法仅对正弦输入有效,而有效值的大小与信号的波形函数及其连续性是有关的,而且毫伏表有工作频率的限制,超过频限即使是纯正的正弦波也不能被正确测定。
computer00 发表于 2007-9-3 23:58 | 显示全部楼层
有效值=(峰峰值/2)/根号2 (仅对正弦波)
maychang 发表于 2007-9-4 00:48 | 显示全部楼层
楼主的两个测量值都是准确的
老黄头 发表于 2007-9-4 09:48 | 显示全部楼层
峰峰值≠峰值
峰峰值 = 峰值 x 2
chunyang 发表于 2007-9-4 11:30 | 显示全部楼层
呵呵,不错,峰峰值是2倍峰值
正弦波下的峰峰值是有效值的2×根号2倍。
zhaoyu2005 发表于 2007-9-6 08:44 | 显示全部楼层
这样看来LZ测得是正弦波了
按照上面的公式算一下,约1.98V,与2V的误差1%多一点
杨真人 发表于 2007-9-7 01:20 | 显示全部楼层
峰峰值改叫峰谷值好些吧?
不同信号的峰谷值与峰值的关系是不一样的.<br /><br />&quot;峰谷值&nbsp;=&nbsp;峰值&nbsp;x&nbsp;2&quot;&nbsp;是纯交流正弦波无支流分量时的关系.<br /><br />如果有直流分量,上面这个等式就无效了.<br /><br />峰谷值&nbsp;=&nbsp;峰值&nbsp;-&nbsp;谷值<br />
maychang 发表于 2007-9-7 01:58 | 显示全部楼层
有直流成份时如果不变符号
往往称谷值,而且有专门的仪器谷值电压表测量谷值。<br />如果符号变了,往往称峰值,当然还要区分是正峰值还是负峰值。
 楼主| dyh00003 发表于 2007-9-18 15:33 | 显示全部楼层
关于指针表示值
在我单位计量检测中是这样算的:信号源给定2V峰峰值,对应的毫伏表指示0.707V就对了,我就不明白是怎么换算的,请高手指点 .
maychang 发表于 2007-9-18 15:40 | 显示全部楼层
这仅对纯正弦波正确
正弦波峰值为1.414倍(平方根号下2倍)有效值。
iC921 发表于 2007-9-19 13:07 | 显示全部楼层
唯00最正确
5楼:&nbsp;有效值=(峰峰值/2)/根号2&nbsp;&nbsp;&nbsp;(仅对正弦波)<br /><br /><br />有效值(指针表值)=(峰峰值/2)/根号2&nbsp;&nbsp;=(2/2)/√2&nbsp;=0.707
 楼主| dyh00003 发表于 2007-9-21 13:09 | 显示全部楼层
感谢指教
在此感谢各位高手的指教,现已真正弄明白了.但我还想了解如下问题:一般数字表测得的电压值(电流值),都是有效值,但有的高级数字表指明是真有效值,这个真有效值和有效值有什么不同呢?真有效值的表贵很多.
computer00 发表于 2007-9-21 13:17 | 显示全部楼层
普通表的交流档,是假设你测量的电压是正弦信号
然后将交流变成直流来测量的,这中间有个比例关系。如果你的测量波形变了,那么结果就不对了。<br /><br />而真有效值则不是,输入波形变化时,也能保证准确度.
