电压稳压及负电压的产生
2255|6
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-13 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要将12V的输入电压进行稳压,然后输出正负12V,不能用DC-DC模块,电流要大,因为要给15路的信号放大和滤波电路供电,谁有好的方法啊?正负12V的电源一个芯片产生也可以,单独产生也可以。
jjjyufan 发表于 2011-5-13 09:48 | 显示全部楼层
这个合适,
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-13 14:58 | 显示全部楼层
2# jjjyufan
这个不行,输出电流太小了,要100mA左右
maychang 发表于 2011-5-13 15:05 | 显示全部楼层
考虑MC34063。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-13 16:39 | 显示全部楼层
4# maychang
这个输出负载电容太大了,满足不了本安要求啊。
 楼主| zhbsniper 发表于 2011-5-14 08:49 | 显示全部楼层
4# maychang
将12V的电压通过一个升压芯片,产生24V的电压,然后在24V输出端通过两个大电阻串联,两电阻中间接地,这样来产生正负12V的电压,可行吗?谢谢!
st.you 发表于 2011-5-14 11:36 | 显示全部楼层
lm2596
接成正转负结构。
个人签名:细节打败一切
