MC34063不稳定问题
6093|16
 楼主| sxwxx51 发表于 2011-5-13 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路描述:
前端是阻容降压提供电源,通过MC34063降压提高效率。
阻容降压采用全波整流,电容为0.47UF,稳压到24V。
MC34063电容CT为150pf(实测频率为66KHZ),电感L为660uH.
负载电流需要60mA,电压3.3V。
问题:
在接入负载上电时,电压不能达到3.3V,只能在1.0V-2.0之间。
在不接入负载上电,等电压到达3.3V,在接入负载。能够正常运行。
不知道原因所在,请哪位大侠帮我分析一下
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-13 14:07 | 显示全部楼层
俺以前做电源维修的时候碰到MC34063遂甩之,因为曾看见公司9年前的电路图用的是MC34063!
 楼主| sxwxx51 发表于 2011-5-13 14:15 | 显示全部楼层
关键它价格比较便宜,不然我也不要它。
 楼主| sxwxx51 发表于 2011-5-13 14:16 | 显示全部楼层
有好的芯片介绍一下,谢谢
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-13 14:22 | 显示全部楼层
凌力尔特公司的一大堆,都是新型的!自己挑去吧!:lol
 楼主| sxwxx51 发表于 2011-5-13 15:19 | 显示全部楼层
谢谢,那里面的芯片价格很高,搞不定~~有没有便宜又实用的推荐一下
别叫我菜鸟 发表于 2011-5-13 15:33 | 显示全部楼层
这么小功率的?俺还没研究过。:funk:
yzf518666 发表于 2011-5-13 17:37 | 显示全部楼层
负载功率不够
恶女飞飞 发表于 2011-5-13 18:00 | 显示全部楼层
最近一直在烦毕业论文的事情,呵呵,这个网站资料不少啊,谢谢了
岚369 发表于 2011-5-13 18:50 | 显示全部楼层
这个还好,飞思卡尔就用的这个芯片。
AD9851 发表于 2011-5-13 23:55 | 显示全部楼层
1、先检查34063输入端(阻容降压)电压是否稳定,是否瞬间跌落严重?
2、检查660uh电感直流电阻是否过大?
123jj 发表于 2011-5-14 03:56 | 显示全部楼层
电路设计问题吧?
估算一下,该34063电路 最大输出电流 450mA,  输出电压 +5V~~~
而且还同时并联一个 +3.3V的三端稳压器?
tiaomiaodu 发表于 2011-5-14 09:28 | 显示全部楼层
估计前端电流本身不大,负载电流太大,拉低了
eydj2008 发表于 2011-5-14 10:11 | 显示全部楼层
怎么看 你这个是5V的典型电路
Vout = Desired output voltage, |Vout| = 1.25(1+R2/R1)
确实 还并了个IC是啥意思  没焊吗?
greenbug 发表于 2011-5-14 10:23 | 显示全部楼层
你这个电路也太乱了,首先用稳压管稳压这个做法的电路通常不能功率太大了。我感觉你这个电源可以这么解释,你电容存的电刚好够你输出的,可以达到平衡。一旦你在电容电压到不了的情况下 34063开始工作,那么你的电源就没办法保证达到你要求的输出电压。只有存满了才到稳态。
一句话,你的电路的输出能力不够。
个人观点,仅供参考。
793185711 发表于 2011-5-14 12:45 | 显示全部楼层
pmtbeyond 发表于 2011-5-19 15:34 | 显示全部楼层
楼主的电路是双先元件的吧,R45不能用20R,太大啦,如果后级要60MA,在R45上的压降都有1.2V,所以你负载上只有1-2V。你说先上电再接负载没事,不大可以,除非负载没有消耗60MA
个人签名:自信就是这么简单
