5倍电压衰减
5652|30
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-13 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手知道怎么实现高输入阻抗的电压衰减吗?MAX 25V 到5V ,用运放负端阻抗太低了,仪表放大器负端接地,反馈端接地只能2倍衰减。比较急,希望各位帮帮忙啊!!!!
maychang 发表于 2011-5-13 15:40 | 显示全部楼层
单运放,输出用电阻分压。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-13 15:45 | 显示全部楼层
上面错了,仪表放大器反馈端接输出
iC921 发表于 2011-5-13 18:36 | 显示全部楼层
衰减没有叫“倍”的
Yang5101. 发表于 2011-5-13 18:36 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2011-5-13 19:21 | 显示全部楼层
如果怕影响前级,先加电压跟随缓冲,然后再用电阻分压即可,必要时后面再加一级缓冲,这样带载能力也没有问题。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-13 23:07 | 显示全部楼层
4# iC921
  能告诉我为什么没有倍的吗?谢谢坛主!
yuanchsh 发表于 2011-5-14 00:53 | 显示全部楼层
需要多大的输入阻抗呢?直接选用5比1的高阻值电阻不就可以了吗。??? 楼主的问题实在让人费解……
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-14 14:33 | 显示全部楼层
前级有1M左右负载,需要测前级的电压,阻抗太小不行,想用仪表放大器衰减,只能衰减两倍。
maychang 发表于 2011-5-14 14:53 | 显示全部楼层
9楼:
chunyang在6楼说得那么详细,没看见?
yuanchsh 发表于 2011-5-14 15:07 | 显示全部楼层
楼主的这个问题已经理解,提供以下解决建议:
1.你可以确定仪表放大器的输入阻抗吗(要求器件的一致性要好),如果可以,在放大器的输入端串入一个5倍输入阻抗阻值的精密电阻,再经仪表放大器进行放大或衰减输出。这个方案对前级被测信号影响非常小,但对器件、原件的一致性和精度要求也很高。
2.直接用1只10M的电阻和1只2M的电阻分压,取2M电阻上的电压信号经放大器输出。这个方案对前级影响较大,但对器件的要求大大降低。
这就要你根据测试仪器的精度要求,来决定所选用的方案了。
iC921 发表于 2011-5-14 15:11 | 显示全部楼层
这就要你根据测试仪器的精度要求,来决定所选用的方案了。yuanchsh 发表于 2011-5-14 15:07
这是6:1了
iC921 发表于 2011-5-14 15:13 | 显示全部楼层
怎么突然 冒出前级有这么大的负载电阻来?
yuanchsh 发表于 2011-5-14 15:16 | 显示全部楼层
12# iC921
:lol  不好意思,失误!
iC921 发表于 2011-5-14 15:16 | 显示全部楼层
4# iC921
  能告诉我为什么没有倍的吗?谢谢坛主!
那你告诉我,衰减5倍到底是衰减到什么程度?
你说成衰减五分之一(1/5)或衰减0.2倍不就成了?!
为什么的问题现在不能回答你
iC921 发表于 2011-5-14 15:46 | 显示全部楼层
运放负端阻抗都太低,就应当交待清楚实际情况。不然大家都得做无用功。如果不说明,大家当然要按照电压源来看待。
另外,一般的仪表放大器成品,放大倍数都大于1,想找个衰减的,我个人真不知道有没有。
 楼主| lijianjiangsu 发表于 2011-5-16 14:35 | 显示全部楼层
以后请教问题还是上图的好。这是一个电流源,VS  0到10V电流I=VS/RL=(0-10u),就是想测上图的V1电压。
chunyang 发表于 2011-5-16 15:03 | 显示全部楼层
测电压直接测就是,楼主到底想干什么?清晰、完整、准确的描述你的问题。
maychang 发表于 2011-5-16 15:08 | 显示全部楼层
17楼:
怎么又成了测量V1电压了?首帖说是把“高输入阻抗的电压”衰减5倍。
图是贴出来了,麻烦你把芯片引脚号标注清楚。
maychang 发表于 2011-5-16 15:47 | 显示全部楼层
实在是太麻烦了。
20楼V1点对地电压怎么测都行,只要测试设备输入电流小于数mA。就算你用最普通的指针万用表,1mA也够用了。
所以,拿两支电阻分压成1/5,只要两支电阻之和够20kohm,就没有问题。
17楼图,用仪表运放INA111就是浪费。
