如何将PowerPCB转成Protel的详细过程
2705|9
 楼主| gxgclg 发表于 2011-5-13 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到还是有很多人不明白怎么样转powerpcb成protel,我在这里总结一下,希望对那些不会转powerpcb成protel的人有用。
第一步:用PowerPCB打开文件,选择Export导出,导出格式Format选择PowerPCB V3.5的,然后Select All,但是倒数第五个的Rules不要选择,Parts和Nets可以都选上。然后导出.ASC文件。
第二步:打开Protel99se+sp6(我用的sp6,我不知道没有sp6能不能导入,好像是不行的),
这里要注意,不是在Protel的的Document里面直接Import,这样就出现了很多人说导入进来了打开却说文件类型不对,然后一片白,什么都没有,那是因为这种操作是错误的。正确的步骤是先new一个PCB文件,然后打开这个新的空白.pcb文件,再点File菜单的Import file,找到你刚才导出的ASC文件,选择打开,就会出现如下界面,剩下的就是等待导入和导入后的修正了。
导入后大部分都是正确的,但还是要仔细的核查一遍,有些地方的封装可能会出错,有些地方的焊盘孔可能没有通,有些地方的焊盘可能unplate。不过这些相对于转换来说都是小问题了,相信用不了一会儿就可以解决了。
呵呵,说得有些罗嗦,希望大家不要烦,高手们不要见笑。欢迎大家补充。
无冕之王 发表于 2011-5-14 16:51 | 显示全部楼层
简单实用
金鱼木鱼 发表于 2011-5-23 22:00 | 显示全部楼层
好好看看!
火箭球迷 发表于 2011-5-23 22:06 | 显示全部楼层
基础实用的东西:lol
pkat 发表于 2011-5-23 22:27 | 显示全部楼层
也算是经验之谈了
haiping0823 发表于 2011-5-24 09:16 | 显示全部楼层
测试过了,确实可行,谢谢分享。
 楼主| gxgclg 发表于 2011-5-24 18:27 | 显示全部楼层
给位高手见笑了:lol
xsgy123 发表于 2011-5-24 21:55 | 显示全部楼层
的确有效
秋天落叶 发表于 2011-5-25 18:07 | 显示全部楼层
很基础的知识,但很有用
hsbjb 发表于 2011-5-26 16:27 | 显示全部楼层
小技巧掌握多了,画板的时候自然就熟练了
