急!!!求高手画一放大电路!
3155|17
 楼主| 奇拉做设计 发表于 2011-5-13 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的输入是0——1V,要求输出0——50V,就是放大50倍,带宽要10HZ——10MHZ以上,求高手画出来啊!能用单管最好,不用也行!只要能达到要求,波形不失真!
maychang 发表于 2011-5-13 22:50 | 显示全部楼层
单管?办不到。
yuanchsh 发表于 2011-5-14 01:07 | 显示全部楼层
自己查方面运放的书,很多,注意电源供电电压,一定要高于50V。
chunyang 发表于 2011-5-14 01:27 | 显示全部楼层
这个电路的成本可不低,需要高压宽带运放。
红色钢铁 发表于 2011-5-14 09:19 | 显示全部楼层
分立元件搭,我认为可以做出来。可能需要三级放大……再加个反馈。
maychang 发表于 2011-5-14 09:26 | 显示全部楼层
高压运放,带宽不够大。
可能还是要用分立元件,这需要若干方案进行比较。
3AG1A 发表于 2011-5-14 10:08 | 显示全部楼层
很简单的电路。
找一张老式彩电的图纸,末级视放输出就是。
宽带放大,可用90年代那种两个三极管的,记得好像用飞利浦和三洋IC的单片彩电是宽带放大。
3AG1A 发表于 2011-5-14 10:39 | 显示全部楼层
给你画了张简单的直流放大电路,具体数值自己算:
红色钢铁 发表于 2011-5-14 11:54 | 显示全部楼层
有其它要求吗?输入输出,要单端还是双端?输入电阻、输出电阻呢?
我想自己做一个调着练练。
maychang 发表于 2011-5-14 12:02 | 显示全部楼层
8楼这个电路,能做到10MHz带宽?
 楼主| 奇拉做设计 发表于 2011-5-14 13:47 | 显示全部楼层
9# 红色钢铁
没有其他要求,就是单端输入,单端输出!因为我做的程控放大,前级程控我控制在0——1V任意变换!后级要求输出最大到50V,带宽10M
icecut 发表于 2011-5-14 13:50 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2011-5-14 13:53 | 显示全部楼层
单端输入单端输出,放大50倍很容易,带宽要10MHz困难。带宽10MHz并且不失真就更困难。
电视的视频放大器,带宽也没有10MHz,通常是4.5MHz,而且对失真的要求很低。
模拟示波器的Y轴放大器,可能满足楼主要求。
yuanchsh 发表于 2011-5-14 14:31 | 显示全部楼层
个人认为:采用高带宽、低压运放做前级输入,再在末级加上高频三极管做比例放大输出,为最简单又实用的一种方法。
红色钢铁 发表于 2011-5-14 15:32 | 显示全部楼层
9# 红色钢铁
用的管子稍微多一点也不要紧吧?十个左右能接受吧??
 楼主| 奇拉做设计 发表于 2011-5-14 19:08 | 显示全部楼层
15# 红色钢铁
可以,只要能达到要求!
linwen2009 发表于 2011-5-14 20:22 | 显示全部楼层
单管是比较难了,用2级吧,大概管子的带宽需要70MHZ以上,必须采用分立器件才便宜,
mbutterfly 发表于 2011-5-14 21:40 | 显示全部楼层
打酱油,好难啊,不懂,不过老爷子说的应该不会错。
