<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007961095239.jpg"><br /><br />图中的例子比较极端,只是一个示意性的例子。不过在现实生活中,保护IO口很有必要,比方说由于双排线压制错误,或者调试过程中的万用表插针,都有可能将电源线跟IO口短接,如果仅仅是图中的2051,更换并不复杂,如果是100多脚的ARM或者DSP等器件,那么这种情况下,该如何保护IO口?<br /><br />1、在IO口上,使用稳压管,连接到地?<br />2、在IO口上,使用二极管,连接到5V电源?<br /><br />另外还有一个应该注意的问题,所谓的保护电路,仅仅是用于非正常情况下,保护CPU器件,而不是容忍这种的错误的长期存在,也就是说可以接受电路的其他部分不能正常工作,以便及时发现问题。<br /><br /><br />如果没有实用的保护电路,那么大家都是怎么解决的?<br /> |
