你们在做单片机板的时候会有被电触的感觉吗
3666|19
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-14 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我怎么老感觉被电触到的,有时候不小心碰到板子的某个地方就被触一下,于是还会故意拿手去碰一下却什么感觉也没。有的时候不经意的一下确实能吓人一跳,所以凌晨了还是一点瞌睡也没。:L
      你们遇到过没的?有解决的办法吗
ccmc 发表于 2011-5-14 01:38 | 显示全部楼层
请接好地线,带好静电手环
chunyang 发表于 2011-5-14 02:06 | 显示全部楼层
这个问题跟静电手环无关,是电源的问题,电源要可靠的接大地。
mugenwon 发表于 2011-5-14 08:34 | 显示全部楼层
;P都不是,是你的身体碰到地面了,或者你手湿,又碰到地面
NE5532 发表于 2011-5-14 08:34 | 显示全部楼层
示波器漏电,我们很多童鞋不去认真检查工具是不是漏电,打烂一堆芯片还不知道怎么回事。戴了手环更容易有漏电的感觉,如果示波器之类电源漏电的话。
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-14 12:21 | 显示全部楼层
3# chunyang
可靠的接大地要怎么接?
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-14 12:31 | 显示全部楼层
4# mugenwon
我旁边的床是铁的,有时候碰到就会被电:L
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-14 12:32 | 显示全部楼层
5# NE5532
我没用示波器哦
NE5532 发表于 2011-5-14 13:32 | 显示全部楼层
5# NE5532
我没用示波器哦
你用了开关电源给单片机供电,或者电脑的电源接地不良,通过下载线传过去的。
chunyang 发表于 2011-5-14 22:58 | 显示全部楼层
3# chunyang
可靠的接大地要怎么接?
现在的建筑标准都要求有地线,用三线连线法分别接通火线、零线、地线即可,很多人图省事没有接地线才导致的许多问题。
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-15 01:37 | 显示全部楼层
10# chunyang
:L 别哪天还没来得及光荣就牺牲了的
funfactory 发表于 2011-5-15 13:40 | 显示全部楼层
电容放电的结果。大电容的话,你的手就可以编焦炭啦,哈哈!!
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-15 14:27 | 显示全部楼层
12# funfactory
:L
Linda_008 发表于 2011-5-15 15:02 | 显示全部楼层
牺牲没那么严重
电源大地没接好,
导致板上地与大地的电压差,线路板上的尖波电压在人体瞬间点接触
释放,就用触电感觉
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-15 20:38 | 显示全部楼层
14# Linda_008
是这样的
chunyang 发表于 2011-5-16 00:15 | 显示全部楼层
10# chunyang
:L 别哪天还没来得及光荣就牺牲了的
那不至于,漏电是通过Y电容而来的,其容抗较大,也就是麻一下,不会有危险,但接地是必须的,这不仅仅是为了避免被电击,也是为了提高设备的抗干扰能力。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sun520up + 1
查看全部评分
liyunxi2007 发表于 2011-5-16 09:48 | 显示全部楼层
没有 吧    汗
cubasa 发表于 2011-5-16 17:57 | 显示全部楼层
“有时候不小心碰到板子的某个地方就被触一下,于是还会故意拿手去碰一下却什么感觉也没。”
漏电的话,一直会有麻感。
如果还可以听到“啪”一下,可能是静电引起。
看了楼主的经历觉得可以做个静电发生器来实现现代版的“锥刺股”。
 楼主| sun520up 发表于 2011-5-16 23:13 | 显示全部楼层
18# cubasa
想法挺好,呵呵,促进血液循环就行,别有损健康了(如今的社会跟健康沾边都赚钱)。那样咱可以一天奋战24小时了
autopccopy 发表于 2011-5-17 08:53 | 显示全部楼层
是开关电源吧?要可靠接地或换用高隔离型的,再不行就用电池吧。。。:)
