共模电感发热
4267|3
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的一个电源,用了填谷式PFC,前级输入的共模电感发热严重,共模电感电感量为36MH。  把填谷式PFC去掉,换成一个电容,共模电感完全不发热。我测试的时候,在有PFC的时候,输入平均电流为0.15A。去掉PFC的时候,输入平均电流为0.25A。
这个是为什么?
252488389 发表于 2011-5-16 22:27 | 显示全部楼层
你的填谷是不是上面的样子啊  你说的PFC换成电容不是很明白。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-5-17 08:23 | 显示全部楼层
2# 252488389
就是把D1,D2,D3,C1,C2去掉  直接换成一个电容
伟林电源 发表于 2011-5-17 12:22 | 显示全部楼层
没看到图??
