差分放大的波形问题
5331|23
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是AD620,输入的是信号源的标准波形,但是输出的波形却变了样。这是楞个一回事啊?各位高手帮忙分析一下啊,谢了。
电路图如下:
maychang 发表于 2011-5-14 10:02 | 显示全部楼层
检查一下输入信号是否超出共模允许范围。
mmax 发表于 2011-5-14 10:08 | 显示全部楼层
信号发生器与运放之间有参考电平关系了吗?
说俗一些就是两个之间共地了吗?
NE5532 发表于 2011-5-14 10:20 | 显示全部楼层
有点像信号大了,减小幅度观察呢。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 10:30 | 显示全部楼层
2# maychang
输入信号很小也是这样的,只是不太明显。。。不知道是怎么回事?
4# NE5532
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 10:34 | 显示全部楼层
3# mmax
因为是差分输入,信号发生器的正负两端是分别跟差分运放的正负输入端相接的。差分运放的参考电压端接的是板子上的地,至于信号发生器跟运放的参考电平没有联系的。不知道是否可行?
maychang 发表于 2011-5-14 10:36 | 显示全部楼层
5楼:
我在2楼说的话,和3楼是一个意思。
NE5532 发表于 2011-5-14 10:37 | 显示全部楼层
小到什么程度的信号?你不觉得这个畸变很奇怪么?跟信号完全同步。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 11:16 | 显示全部楼层
9# NE5532
信号源的输出是最小是40mv(峰峰值),也是畸变的就是不明显。并且这个畸变不是固定,而是随时间不停地变化的。
NE5532 发表于 2011-5-14 11:24 | 显示全部楼层
如果干扰的位置不确定,则怀疑是有其他干扰源注入,短路输入端(0输入信号状态)继续观察是否还有干扰。
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 11:52 | 显示全部楼层
11# NE5532
我测试了一下,将输入短接的话输出是0,没有干扰。
NE5532 发表于 2011-5-14 12:46 | 显示全部楼层
带信号检测,看电源上有啥东西没
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 14:08 | 显示全部楼层
13# NE5532
带信号检测(并且我的电源都没开,只是提供了信号源),发现正负电源和输出都是有信号的,波形如下。
正电源波形:
负电源波形:
输出波形:
这到底是怎么回事啊?难道我的电路有问题,以前也没出现过这种情况啊?
NE5532 发表于 2011-5-14 14:48 | 显示全部楼层
我想你找到问题所在了,下面的自己干吧。祝你好运!
 楼主| liuconghan 发表于 2011-5-14 15:50 | 显示全部楼层
15# NE5532
难道是电源的问题?但是通上电后电源是正常的啊,只是断了电测量会有残余电压。还是说差分放大的接法有误?但是以前也是这么接的(别的用途)可以正常工作。我的输入是50hz的工频弱信号,难道是环境工频的干扰?
wc骑鱼士 发表于 2011-5-14 18:10 | 显示全部楼层
不错啊 。。。
NE5532 发表于 2011-5-14 22:00 | 显示全部楼层
应该是电源问题,你再继续排除下面的了。
求知的电工 发表于 2011-5-14 23:59 | 显示全部楼层
认真听讲
mmax 发表于 2011-5-15 00:06 | 显示全部楼层
7# liuconghan
将信号发生器的负端连到板子的GND上。
差分信号再怎么抑制共模,共模信号也要保证在一定范围内。
并且最好有稳定的不超过范围的共模电压。
从你的图上看,你的异常是工频的。
也正说明你的信号发生器与你板子之间有工频的共模电压。
这个共模电压可能是悬浮的,通过Y电容跟AC电源耦合的,有很小的能量,通过信号发生器的正负信号线没办法拉到一个参考电平,所以需要一个可靠的参考电平。
