反馈电阻与输出过载
2562|3
 楼主| qjf13 发表于 2011-5-14 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在《电子学》里有这么一句话
为什么说反馈电阻大,输出就不回过载?
maychang 发表于 2011-5-14 10:21 | 显示全部楼层
反馈电阻上的电流是运放输出电流的一部分。如果反馈电阻上要求的电流大到运放输出端无力提供,那就是过载了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjf13 + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-5-14 11:06 | 显示全部楼层
为什么说反馈电阻大,输出就不回(会)过载?
反馈电阻也是输出负载的一部分。有时会比相同电阻接地消耗电能还多。原因是电阻反馈到的输入端,可能比地电位还低——这种情况是有的。
另外,不要轻易打出错别字。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
qjf13 + 1
查看全部评分
iC921 发表于 2011-5-14 11:10 | 显示全部楼层
关于过载
过载的概念可能还不单单指运放的输出,以典型的反相输入为例,输入电阻需要提供与反馈电阻相同的电流(否则电流就不平衡),这样的后果是可能导致信号源的过载。
这一点比较容易被忽略,务必引起注意!
个人签名:我宁空守寂寞三千载,立马长啸,也不招惹轻浮Girl入纱帐,一解孤单。
83
