TI和ST cortex-M3 比较,各自的典型优点
20264|38
 楼主| gaobq 发表于 2011-5-14 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日听了TI MCU Day关于Stellaris的介绍,和STM32比,各自的典型优点如下:
1. TI 的以太网接口是MAC+PHY,ST的需要扩展PHY
2. TI只有3个串口,ST有5个,STM32F2达到了6个
3. TI的ADC是10位的,而ST的是12位的
4. TI的USART有16X8的FIFO可以使用,ST的只能使用DMA方式
5. TI的USB和CAN是不是独立,这个不清楚
6. ST的TIMER数量多,且功能强大,TI的定时器是32位的。
以上仅是听完介绍后的简单比较,有理解不到位的,请指出,还有哪些显著的优点请补充
mohanwei 发表于 2011-5-14 15:42 | 显示全部楼层
TI的软件库、示例强得太多……
外设根据你的需求来选,没有哪个好哪个坏的说法,否则这帮厂家就没必要出这么多型号了
无冕之王 发表于 2011-5-14 16:55 | 显示全部楼层
可以参考一下
byeyear 发表于 2011-5-15 10:41 | 显示全部楼层
我也不喜欢UART/SPI没有FIFO
mcuisp 发表于 2011-5-15 15:58 | 显示全部楼层
如果TI把流明系列弄的像430一样低功耗,会有前途。
caiwenbin 发表于 2011-5-15 18:09 | 显示全部楼层
5# mcuisp
可能么?
caiwenbin 发表于 2011-5-15 18:10 | 显示全部楼层
ST的价格才是王道!
yzzly 发表于 2011-5-16 11:36 | 显示全部楼层
ST的还要外接网卡芯片,这样很不好,只要接个变压器和RJ45就可以通信才合理啊,不知道ST这样做是何道理??
香水城 发表于 2011-5-16 11:43 | 显示全部楼层
内置的PHY能接Wi-Fi吗?内置的PHY能接光纤吗?内置的PHY能接工业以太网吗?
yinyangdianzi 发表于 2011-5-16 11:52 | 显示全部楼层
能接吗?
videre 发表于 2011-5-18 16:54 | 显示全部楼层
不能,phy是优点也是缺点
关键是TI不给你选择,用以太网功能,就只能用内置的
接口灵活度不够,因为是模拟部分,发热严重
mohanwei 发表于 2011-5-18 17:12 | 显示全部楼层
只要是PHY,不管是内置还是外置,发热都严重;
PHY可以出电口(这类芯片绝大部分的用法),也可以通过转换芯片接光纤(少,而且MAC也是同样要加转换芯片的)……
MAC占用的管脚太多了
baidudz 发表于 2011-5-18 21:32 | 显示全部楼层
的确是各有优缺点
jack_shine 发表于 2011-5-20 22:05 | 显示全部楼层
TI的芯片有点贵
yzzly 发表于 2011-5-21 08:41 | 显示全部楼层
设计考虑的越多,使用起来就越复杂;以为考虑“内置的PHY能接Wi-Fi吗?内置的PHY能接光纤吗?内置的PHY能接工业以太网吗?”就是优点吗?
dfsa 发表于 2011-5-21 17:44 | 显示全部楼层
似乎不是一个重量级的
areslee 发表于 2011-5-21 22:13 | 显示全部楼层
你漏了一个TI最最重要的优点:可以接SDRAM。
hsbjb 发表于 2011-5-22 10:33 | 显示全部楼层
ST的价格的确是很有优势
toby.zhang 发表于 2011-5-22 10:35 | 显示全部楼层
补充一点,TI 也是有12位AD的产品,TI 所有的外设FIFO都是独立的
toby.zhang 发表于 2011-5-22 10:37 | 显示全部楼层
串口 STM32F2达到了6个,但是TI的M4系列将会达到7个,尽情期待吧
