数码管怎么是这样的啊??
3726|13
 楼主| love_mcu 发表于 2007-9-7 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个电子钟实验,有的是数码管做显示,刚开始搭好电路后,数码管还能显示.一切正常,后来开始写程序,写了程序后,再去看电路,晕了.接上电源,一个数码管就只有几个LED亮,其它的有时亮有时不亮,一下不知怎么回事了.主要症状是有动一下电源线,亮的LED就不一样了.请高手能指点一下.先谢谢
maychang 发表于 2007-9-7 21:58 | 显示全部楼层
可能有虚焊或接插件接触不好
 楼主| love_mcu 发表于 2007-9-8 08:26 | 显示全部楼层
哪以前还是可以的啊,
搭好电路后,我进行了好长时间的调试,才算把它调好了,放哪里了.没有动过它.怎么会又发生虚焊呢?&gt??
eraychen 发表于 2007-9-8 17:47 | 显示全部楼层
接触不良。。
zhaohe2001 发表于 2007-9-9 17:43 | 显示全部楼层
把电路传上来看看
michael_li 发表于 2007-9-9 18:32 | 显示全部楼层
你没用驱动芯片?估计是驱动能力不够
 楼主| love_mcu 发表于 2007-9-12 10:45 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在问题已解决
pannu 发表于 2007-9-12 12:01 | 显示全部楼层
LZ也得把问题的原因和解决方法说出来,让大家分享下
韩秋婷 发表于 2007-9-12 12:10 | 显示全部楼层
ea悬空,程序跑飞
 楼主| love_mcu 发表于 2007-9-12 20:41 | 显示全部楼层
说的也是,
由于是刚接触这个东西,所以问题有好多种,在此我就总结一下做这次实验的心得吧.<br />首先,驱动电路没有做好,错把PNP当成NPN用了.<br />再次,就是焊接线路有问题,主要是虚焊.<br />再次就是程序有了一点点问题.<br />这就是我做这个的问题,希望新手们能够在我的基础上避免这些问题.
conwh 发表于 2007-9-12 21:09 | 显示全部楼层
MAYCHANG就是牛,可以隔山打虎了。呵呵~~,经验呀
 楼主| love_mcu 发表于 2007-9-13 08:17 | 显示全部楼层
楼上的什么意思啊.能说明白一点吗?
computer00 发表于 2007-9-13 08:49 | 显示全部楼层
有时亮,有时又不良,通常是接触不良,可能是虚焊
也可能是插件松动
yy_7475 发表于 2007-9-24 17:02 | 显示全部楼层
驱电压不够,也会导致乱闪的
